홈/ 질문/Q 26944
등록일: 2001-11-062001-11-06T09:26:02+09:00 2001-11-06T09:26:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래 3333번 재 질문입니다(잘못적는바람에…)
pspace 도면에서 다른 pspace도면으로된걸 불러들이려 합니다.
wblock 로 불러들인결과 mspace안의 내용만 들어오게 되더라구요.
전 항상 pspace와 mspace을 조합하여 사용하였는데 윗분께서
한 도면에 여러도면을 삽입하여 출력하라고 하는데… 난감합니다.
같이 불러들이는 방법은 없을까요?
참고로 도면외곽틀은 pspace 이고 내용은 mspace로 하고 있습니다.
제가 만들고자 하는건 도면외곽틀 안에다 다른도면(pspace+mspace로 된도면)을
을 삽입하는건데….
모… 대충 이런식입니다… 아시는 분 꼬옥 답변 부탁드립니다…
  • 37 조회
    2. CADMAN
      2001-11-06T12:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 12:52 pm
      안녕하세요..
      우선 PaperSpace안에 여러개의 ModelSpace를 설정할 수
      있어도 PaperSpace안에 또 다른 여러개의 PaperSpace를
      지정할 수는 없는 것으로 알고 있습니다.
      그렇기 때문에 PaperSpace안에서 다른도면의 PaperSpace속에
      포함된 Mview를 가져오지 못하게 되지요.
      그래서 ModelSpace에서 작업된 내용만이 들어오는 것 같군요.
      이렇게 한번 해보세요.
      몇장의 도면이 한곳의 PaperSpace로 들어 오는지 모르지만
      불러들이고자 하는 각각의 도면을 각각의 Layer로 정하시고
      지정한 위치에 Mview로 (이때 각각의 도면에 표현된 PaperSpace의모양)
      자리를 잡으시고
      그 지정한 Mview안에서 각각의 ViewPoint를 다시 잡으시면
      될것 같은데..
      왜 Layer는 따로 설정하시는 지는 아시겠죠…
      한번해보세요..
      그럼..
    3. 곽정오
      2001-11-06T18:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 6:59 pm
      답변감사드립니다.
