홈/ 질문/Q 85178
등록일: 2009-12-102009-12-10T20:22:40+09:00 2009-12-10T20:22:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래 59383번에서..
말씀대로 축척을 100으로 올렸더니 그 넓은 면적에 점 딱 하나가 보입니다.
그렇게 축척을 올려서는 제대로 구분이 가도록 표현이 불가 할 것같은데요.
현재 sand 모양은 축척이 10, 또는 통로의 바닥벽돌 모양은 30으로 되어 있습니다.
이 정도라야 육안으로 식별이 쉽겠는데요.
뭔가 다른 이유가 있는 것은 아닐까요?
다른 컴터(최근에 구입한 주연테크 게임 전용 컴터)에서 해 봐도 역시 마찬가지입니다.
도면을 열어 좌측 상단의 넓은 면적에 해치를 한 번 구사해 보아 주셨으면 감사하겠습니다.
미터법을 사용, 단위를 밀리미터로 잡고 10M의 직석이면 10,000으로 그렸습니다.
여기에 문제가 있는건가요?
10M 이면 10,000으로 그리는 것이 맞지 않나요?
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 주왕 Lv.25
      2009-12-11T02:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 2:24 am
      이도면  해치 축척 50이하로 넣으면 ..너무촘촘한데요…….//
      해치넣을 곳이 어데입니까…….100정도는 해야 될것 간은디……해치축척100 이 점으로 보이나요..아닌데..//
