홈/ 질문/Q 27648
등록일: 2001-12-282001-12-28T01:21:51+09:00 2001-12-28T01:21:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아마도 님들은 이것을 낼 아침이나 보시겠지만.. 그래도..
제가 지금 밤샘작업을 하고 있거든요.
동그라미 안에 글씨를 넣어서 리스트를 만드는 작업을 하고 있어요.
근데요 TEXT만 선택하려니… 동그라미에 라인에 장난이 아닌걸요..
LAYER를 바꾸는서 TEXT를 선택하는 방법 말고… 그냥 TEXT만 선택해 주는 기능이 있다고 들었거든요.
정말 그런게 있나요?
그런 리습이 있다면.. 제게도… 주심이… 제발 부탁… 꾸벅.
오늘은 물건너 갔으니.. 어쩔수 없고..
이런일이 하루이틀에 끝나는 것도 아니고..
담에도 아주 유용하게 사용할수 있도록 부탁드려요.
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
    2. 초아
      2001-12-28T14:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:13 pm
      다운을 받았습니다.
      SETUP으로 설치를 해야 하는것이네요.
      인사먼저 하구.. 설치를 하려구요.
      모르는 부분에 대해서 설명을 부탁드려도 되겠죠?
      안된다구 하시면.. 안되는거 아시죠?
      그럼.. 이만..
      새해 복 많이 받으시구요… 항상 행복하세요.
      -초아-
      ㅋㅋㅋ님의 글
      덧틀을 사용해보셔염…
      정말… 편리하게 작업이 됩디다…
      한번 써보실라우?
    3. ㅋㅋㅋ
      2001-12-28T09:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 9:27 am
      덧틀을 사용해보셔염…
      정말… 편리하게 작업이 됩디다…
      한번 써보실라우?
    4. 초아
      2001-12-28T09:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 9:17 am
      FILTER라는 기능이 있었네요.
      이건 TEXT만이 아니라 다른것들도 적용이 되네요.
      오늘 다갈쵸조님 덕분에 새로운 것을 알았습니다.
      그럼… 즐거운 금요일… 행복한 금요일이 되세요.
      아.. 그리고… 다갈쵸조님의 소시적 글 말씀인데요.
      기대하겠습니다.
      그럼 이만… 꾸벅.
      다갈쵸조님의 글
      filter 명령을 말씀하시는게 아닐까 생각해 봅니다..
      command : filter
      그러면 다이얼로그 박스가 뜨고 왼쪽 상단에 필터선택(영문은 select filter)
      바루 밑에 있는것을 누질러 문자(text) 를 선택하고 그 맨밑에서 두번째
      칸에 "대용"(영문으론 먼지 몰겠네요..왼쪽칸에 밑에서 두번째에 오른쪽 짧은 바)
      이걸 누르면 리스트에 올라갑니다..그리고 적용을 하고 전체를 선택하면
      글씨만 선택이 됩니다..그런다음 change 명령이든 erase 명령이든 쓰고
      select object :에서 p (엔터) 하면 방금전 선택 되었던 글씨만 선택이 됩니다..
      질문만 봐선 이기능을 원하시는거 같은데 맞나 모르겠습니다..
      그럼 춘데 건강에도 유념하시며 일하시길..
      즐캐..
    5. 다갈쵸조
      2001-12-28T08:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 8:14 am
      command : filter
      칸에 “대용”(영문으론 먼지 몰겠네요..왼쪽칸에 밑에서 두번째에 오른쪽 짧은 바)
      즐캐..
    6. 초아
      2001-12-28T03:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:39 am
      감사합니다.
      졸립기도 하고 그래서 잠이나 깨려고.. 별기대없이 왔는데..
      뜻밖에도 야심한 밤을 지키시는 분이 계시군요.
      엄.. 혹시 토목 철도부?
      폰트가 그쪽같아서요.
      이쪽 폰트는 거의 찾기가 어렵더라구요.
      번거로우시더라도 가지고 계신 폰트도 좀 올려주심이… 부탁드려요.
      제가 찾고 있는 폰트이기도 하고, 글씨가 전혀 보이지 않네요.
      참..
      제가 이걸 어찌 쓰는건지… 잘 몰라서요… 설명도 해주셔야 할것 같은데.. 어쩌죠?
      원안에 글자를 넣는것은 맞는데.. 혹… 블럭으로 잡히는건 아닌지..
      저는 라인위에 원을 하나 세우고 그 안에 철근번호를 붙이고 라인선에 상세를 붙여서
      재료표를 만들거든요.
      이해가 되시려나… 쩝…
      암튼 한밤중에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
      행복한 밤 되시구요…
      새해 복 많이 받으세요.
      무식이님의 글
      캐드파일하나 작성해서 보냅니다 폰트가 맞을련지…..
      물어보신 답변에 답이될련지…..
      고생하시네요…..
      저도 사실은 초보랍니다
    7. 무식이
      2001-12-28T03:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:25 am
      물어보신 답변에 답이될련지…..
      고생하시네요…..
      저도 사실은 초보랍니다
