홈/ 질문/Q 25626
등록일: 2001-03-282001-03-28T14:51:44+09:00 2001-03-28T14:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아시는분좀 도와주세요
오토캐드2000시작하면 다음과 같이 메세지가 뜨고
"ACADSTAR에 대한 입력을 찾지 못함.Regenerating model."
오토캐드 메뉴중 ddmodify, rectang, mtext, propertise명령어가 실행되지 않고
실행시키면 unknown command라는 메세지만 나옵니다.
어떻게 해야 하나요…….??????
  • 63 조회
    2. 시삽
      2001-03-29T00:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-29 12:01 am
      시삽입니다.
      어쩌다 그런 지경까지 이르렀는지요.
      제가 판단하기엔 AutoCAD 2000을 다시 설치하셔야 할것 같습니다.
      명령이 실행되지 않는다면 해당 arx를 강제로 올려서 실행 할 수 있지만
      시작하면서부터 애러가 뜬다는건..좀~~~
      다시 설치해 보십시요.
      시삽
      초보자님의 글
      어떻게 해야 하나요…….??????
