홈/ 질문/Q 91062
등록일: 2011-03-192011-03-19T15:26:03+09:00 2011-03-19T15:26:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아시는분 가르쳐주세요
몆일전에 컴터를 교환 했습니다 지금 쓰는 컴퓨터는
시피유  데네브 955  그래픽카드는 gts450 램 4기가
전에보다 벤치마크 보면 전부 10배 이상 빠른데요
캐드만 하면 느려요 전에 쓰던 컴을 버리지 않고 옆에 있기에
똑같은 도면 파일을 양쪽에 열구 전체 선택하거나 하면 속도가 두배나 더 느리네요
그래서 인터넷 뒤져봤더니 캐드가 멀티코어 시피유를 지원 안해서 그런다는거 같은데요
캐드 버젼이2008 이라서 그럴까요?
전에는 시피유가 듀얼코어이고 두개 다 사용되던데요 지금은 코어 4개 짜리인데 한개만 사용하네요
실제로 작업 관리자 열어놓고 캐드 동작시켜봤더니 멀티코어 4개중 한개만 쓰고 나머진 놀구있더라구요
그러니 느린게 당연하지요
캐드는 그걸 지원 한해주는건지 그게 알고싶어요 아시는분 가르쳐주세요
아니면 소프트웨어적으로라도 쓰게 하는게 없는지… 캐드가 느려터져서 답답해 죽어요
여러분은 캐드만을 위한 목적으로 컴터 구매하실꺼면  듀얼로 구매하세요 듀얼중에 속도 빠른걸루…
에구… 이거 답 안나오면 저 시피유 교환 할꺼에요…. ㅡ.ㅡ;;
  • 62 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-21T17:46:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-21 5:46 pm
      캐드버전을 높은걸 쓰셔보는게 어덜가요…고갱님…
