홈/ 질문/Q 53742
등록일: 2005-06-152005-06-15T22:19:57+09:00 2005-06-15T22:19:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아시는 분 가르쳐 주세요..^^;;
ATC 2급기술자격시험을 보려고 하는데요.
권고사항부분에서 11,12,13,14번 항목은
어떻게 해야 하는건지 모르겠읍니다.
이 시험 보신 분이나 합격하신 분 계시면
가르쳐 주세요..
그리고 MVIEW 명령어랑 MVSETUP 명령에서 정렬하는
방법 좀 가르쳐 주세요..
첨부파일 보시고 아시는 분 제발 가르쳐 주세요..
해 봤는데 잘 안 돼요..
부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 7 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2005-06-16T17:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 5:04 pm
      이건 어떻게 해야 하나요? 그리고 mvsetup에서 정렬 어떨게 하나요?
      2005-06-16T17:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 5:02 pm
      mview으로 불려서 zoom /scale/1/2xp 이렇게 하면 치수가 30mm 이면 15mm 라고 나와요..;;
      2005-06-16T01:12:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 1:12 am
      해보셨다고 하셨는데 질문을… 좀더 구체적으로 어떤 부분이 이해가 안됐는지.. 어느 부분이 안되는지를 질문해주시면 답변하기 더 쉽습니다. (전반적으론 설명양이 많습니다.)
      2005-06-16T01:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 1:11 am
      상세히 설명하자면 상~당히 내용이 길고 많습니다. -_-a 아무래도 글로서 설명을 다 하자면 조금 힘들 듯 하네요..
      2005-06-16T01:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 1:10 am
      해당 내용이 조금 복잡합니다만… 간단하게 mveiw 로 원하는 창을 만든 다음 (지문에서 처럼 4개로 만든다음) zoom 명령으로 scale/xp 값을 주시고 mview 창을 동결 하시면 됩니다.
