어떤 사각형의 액자 모양의 프레임(뼈대)를 제작하는데
일단 모양과 형태는 같은, 그러나 사이즈가 틀린 모델을
200종류를 만들고 싶습니다.(한마디로 w,h가 틀리고 다 같은거죠)
제 목적은 그러한 모형을 어셈블리로 다수 폭,너비만 입력하면
계속해서 생겨나고 그것 하나하나를 모두
도면으로 만들고 싶습니다.
가령
위의 그림에서 —— 길이와 |길이를 입력하면
—–와 |의 가공도가 자동으로 출력되게끔 말이죠
그러기 위해선 어셈블리를 해야하는데
아이디어 있으신지요..^^;;
그래서 하나하나 만들자니 인벤터로 하는게 캐드보다 느리구요
도와주세요
인벤터 매개변수(엑셀) 이용하면 안될가요?
그러니까, 매개변수라는게, 어셈블리에서는 안되지 않습니까? 저는 —–길이와 |길이가 자동으로 입력되길 바랍니다.^^
용도가 어떻게 되는지는 모르겠으나, 한 도면에 변위표를 작성해 주면 않되는 건가요..?? 가령 X=가, Y=세로 XY표 작성 이런 식으로요…!!? 도움이 되시길…
마스터 스케치 방식 (FAQ 9번글 Skeleton modeling) 을 사용하셔도 될 것 같고, 인벤터 11을 사용하시면 iAssembly 기능을 사용하셔도 될 것 같습니다.
결국은 다 매개변수 이용하는 겁니다. 매개변수 대화창에서 Export Parameter 란에 체크하면 조립품 내의 모든 부품에서 사용 가능합니다. iPart나 iAssembly도 매개변수를 이용하는 기능이지요.
네 감사합니다. ㅎㅎㅎ
