홈/ 질문/Q 55101
등록일: 2005-08-282005-08-28T11:36:52+09:00 2005-08-28T11:36:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이소메트릭
사물의 높이 올리는 방법좀 알려주세여 ㅜㅜ
  • 43 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
      2005-08-28T12:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-28 12:30 pm
      isometric은 2D에서 3D처럼 보이게 도면을 그리기 위해(등각투상도법)
      사용하는 스냅의 형태죠. 객체의 고도와는 상관이 없져;;
      객체를 그리기 전에 “ELEV”(ELEVATION)명령어로 고도(ELEVATION)를
      설정해주면 지정된 고도만큼 Z축으로 떨어진 위치에 객체가 그려집니다.
      이미 그려진 객체라면 특성을 바꿔주는 CHANGE명령어에 고도를 수정해주는 옵션이 있고요. ( ⌒.’)γ 그럼 이만….휘리릭~~
    등록일: 2003-03-072003-03-07T12:01:19+09:00 2003-03-07T12:01:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    아이소메트릭
    배관물량을 산출할려고 합니다.
    지하층에서 2층까지 배관을 그려야 하는데
    아이소메트릭으로 그리기가 어렵네요.
    배관제도 표시방법과 예제 도면을 구해주시면 고맙겠습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-03-07T12:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 12:20 pm
        어딘가에서 다운받았었는데 물량산출까지도 해주는 프로그램
        맛보기 였던것같은데 사용해보질않아서…
        아이소매트릭도면은 몇개 첨부되어 있을겁니다.
