홈/ 질문/Q 27920
등록일: 2002-01-122002-01-12T16:47:38+09:00 2002-01-12T16:47:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이콘 답변감사하구여…추가로…
아이콘을 임의 명령어에 반응 하도록 조절하는게 궁굼해여..
툴바로 기존 명령들을 이용하는거 말구…
비주얼베이직이나…c++을 이용한다든지…….
이런거여..
캐드에 아이콘이나 새로운 명령어를 삽입하려고 그러거든여..
제가 3일째 매달렸는대…아직도 찿지 못해서…지금은
비주얼 공부 시작 할려고 그래여….
도움주시면 이뻐해 줄께여…..
  • 32 조회
    2. 슬픈사랑
      2002-01-12T16:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 4:52 pm
      어흑..전 이쁨 못받겠네여..ㅜ.ㅜ
      이 동아리 회원중에 그런쪽이라면 중수햄이 대빵이거덩여~~
      중수햄한테 무러보시는게 젤 빠르거 정확할듯.. ^^
      죄송함다..^^
    3. 캐드중수
      2002-01-12T17:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 5:09 pm
      제가 지금 집들이 가는 중임다..
      대충 먹고마시고 음주가무를 즐기다보면
      최소한 낼 밤은 되어야 제정신으로 돌아올꺼 같은..
      넷캐동에 저같은 허접말고 엄청난 고수가 있슴둥..
      가리봉朴님이라구 숨어있는 고수니까 갈봉박님을
      찾으셔서 질문에 보세요…멋진 답변을 들을수 있을겁니다..^^
    4. 감각캐드
      2002-01-12T18:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 6:48 pm
      우선 툴바에 커서를 가져가 마우수 오른쪽 버튼 클릭,
      그라면 툴바가 뜨져 거기서 customiz… 클릭
      카테고리(?)에서 custom선택 하시구
      아무그림없는놈을 마우스로 끌어다가 툴바에 삽입
      이젠 그놈에가서 마우스 오른쪽버튼 – 꾹
      창이뜨면 이름정하시구, 그림 대충 알아볼수있을만큼 그린후
      macro에 ^c^c명령어 입력 – 다른 아이콘 열어 참고하세여
      그리구 apply 누르고 나가신다음 크로즈, 크로즈하심
      막대기 쭉쭉올라가고 끝나면 끝(^^);;
      뭐 이런식으루 몇가지 올려놓으면 편하져 특히 dim변수들…
      슬픈사랑님 처럼 그림을 올리면 편하련만… 지는 할줄몰라가..-,.-
      허접하나마 지가쓰는 방식을 글로옴기니 더허접하군여 -.-ㅋ
      항상 지대루된 답이 않되서 지송…
      명확하구 쉽게 가리봉 朴님이 다시 니쁠하실겁니다
      쬠만 기둘려보세여.
      건승하십시요~
    5. 시삽
      2002-01-13T00:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-13 12:23 am
      mnu파일의 문법을 알면 원하시는 것을 할 수 있습니다.
      하지만,,,다~ 모른다면?
      우리 넷캐동 강좌에 그 사용법이 이미 올라가 있읍니다.
      AutoCAD사용자화 > menu 사용자화 > toolbar1 또는 toolbar2를 보시면됩니다.
