홈/ 질문/Q 61797
내사랑바보
내사랑바보Lv.0
등록일: 2006-09-012006-09-01T16:59:30+09:00 2006-09-01T16:59:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이콘 메크로??
아이콘 메크로라고 하는거 맞죠??
어쨌든 그거 보고 따라했는데요
insert 를 아이콘으로 지정해서 하려고요
메크로 창에
^C^C(command”_insert””a”)
이렇게 해서 insert까지는 되는데요
불러온 블럭을 지정한 위치에 넣으면 스케일이나, 회전 수치기입을 하라는 명령어가 뜨는데 그 명령어 없이 바로 블러온 이미지 수치 그대로 붙여넣게 하고 싶어요 어떻게 해야되는걸까요??
  • 33 조회
      2006-09-01T19:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 7:18 pm
      인서트부분은 제가 안해놓은부분이라 잘모르지만 개념을 간단히 말씀드리자면 각각의 기호들있지요(예를들어 ^C^C이런것들)다른아이콘들을 다열어보시면 기호들이 조금씩틀린것들을 발견하실겁니다.그것들이 엔터나 다음으로
      2006-09-01T19:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 7:19 pm
      넘어간다던가 하는 명령어 들입니다.그래서 그것들을 이용해서 문장을 만드셔야 합니다.한마디로 여러가지기호들을이용해서 직접 커맨드에 명령어를 쳐서 입력하는것처럼 순서대로 문장을 만드시면됩니다.
