홈/ 질문/Q 27748
등록일: 2002-01-042002-01-04T14:34:04+09:00 2002-01-04T14:34:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이콘(toolbar) 때문에…
안냐세요.
뭣쫌 여쭤보려구요.
저는 auto cad r14를 쓰거렁요?
윈도용 cad는 도스용 cad하고 틀린게
명령어가 단축아이콘(toolbar라고 하져? ^^;)으로
만들어져 있어서 매우 편리하게 쓸수 있는데…
이넘 때문에 골치가… ㅡ_ㅡ;;;
이런 단축아이콘을 뺄거빼고 필요한
명령아이콘만 넣고 화면에 배열해서 쓰려고 하는데요.
이넘의 거시 캐드만 종료하면 원상복구가 되버려서리
그동안 어렵사리 작업한게 싹없어져 버려요.
(도면이 원상복구 된다는게 아니구 toolbar 만 원상복구 되요.)
새로 만들어놓은 아이콘 역시 싹 없어지더군요.
대체 어케해야 캐드를 종료시켜도 아이콘(toolbar)들이 그대로 남아있죠?
제발 좀 갈켜줍셔~
그럼 20000 꾸우벅!
  • 28 조회
    2. 박방열
      2002-01-04T14:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 2:43 pm
      Widows용 프로그램의 대부분이 같은 경우가 되겠군요.
      초기 실행후 다른 작업을 하지 마시고 초기 셋팅만 하시고 프로그램을 종료
      해 보시기 바랍니다. CAD는 다른 프로그램과 달리 어떤 상황에서도 아이콘
      변경이 가능 합니다. 이래도 그렇다면 프로그램을 다시 설치 하시기 바람.
    3. 가리봉 朴
      2002-01-04T14:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 2:45 pm
      발생해서는 아니 될 기분 나쁜 경우입니다
      새로운 아이콘메뉴를 많이 만들어도 어느 순간부터는 그러한 경우가 생기는데요
      캐드도 역시 사람이 만든 물건이라 결함이 왜 없겠습니까
      원인은 잘 모르겠구요
      일단 재설정을 하시고 캐드를 끄세요
      그리고 acad.mnr 과 acad.mnc 를 찾아서 삭제하세요
      그리고 캐드를 켜세요
      그리고 결과를 알려 주세요
      그럼…가리봉 朴 올림
    4. 악동
      2002-01-04T15:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 3:16 pm
      히야~ 이렇게 빨리 답글이 올라오다니…
      설마하는 심정으로 들어와봤는데
      답글이 2개씩이나 올라왔네요.
      30분도 안된거 같은데…
      가리봉 朴 님께서 시키신데루
      그 파일 2개를 지우니까 되는군요.
      정말루 감사합니다.
    5. 가리봉 朴
      2002-01-04T15:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 3:18 pm
      감사드립니다 도움이 되셔서…
      그럼…가리봉 朴 올림
