홈/ 질문/Q 25638
등록일: 2001-03-312001-03-31T08:48:17+09:00 2001-03-31T08:48:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아직까지 2000i가 ….
안녕하세요
r14에서 작업한건데 LT 2000i가 있으시면 출력해서 한번 봐주실래요.
R14에서 출력할때는 문제가 없는데 LT 2000i에서 출력하고 나면 한글이 토너가 없는것
처럼 흐리게 나와요 …
지금은 LT 2000i가 다시 안깔려서 작업이 중단되었는데 `MSIEXEC`를 찾을수 없거나 경로가
올바른지 확인해 달라는데 아직 모르겠네요
윈도우에서 `MSIEXEC`가 있던데요…..
알수가 없군요…
말씀하신데로 LT 2000i가 미국과 캐나다에서만 사용가능하면 이미 사왔는데
어떻게 해야하나요.
라이센스 계약은 어떻게 하는거죠….
  • 5 5 답변
  • 72 조회
    5 답변
      2003-12-30T17:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 5:00 pm
      cad format
    3. 진영신
      2001-04-02T17:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-02 5:48 pm
      자세한 답변 정말 감사드립니다.
      한번 시도를 해보도록 하지요
      글구 제가 가지고 있는 제품은 AUTOCAD LT 2000i 입니다.
      안심해도 되는건가요
      글구 말씀하신데로 미국과 캐나다에서 사용하는…이렇게 되어 있던데
      안심하고 사용해도 되는건가요..
    4. 시삽
      2001-04-02T08:51:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-02 8:51 am
      시삽입니다.
      로레벨 포멧의 방법은 좀 까다(?)롭습니다.
      일단
      가지고 계신 하드디스크의 제조회사 및 모델 명을 알아야합니다.
      만약 삼성하드디스크라면 삼성에서 제공하는 로레벨 포멧프로그램을 다운받아
      사용하셔야합니다.
      그리고 부팅디스크를 만드신 다음 부팅을 하고 로레벨 포멧프로그램을 이용하여
      포멧을 하셔야합니다.
      하지만 각 제조회사마다 사용하는 용어가 다르고 인터페이스가 다르기 때문에
      글로 표현하기는 상당히 어려움이 있습니다.
      아마도 주변에 PC를 오래 (DOS시절부터)사용해본 경험자에게 부탁을 하시는것이
      좋을것 같습니다.
      전화번호를 보니 부산에 사시는군요.
      너무 멀어 도움을 드리기가 어려울것 같습니다.
      사용자 등록에 대하여…
      사용자 등록은 의무사항이 아니니 만큼 그냥 사용하셔도 문제는 없을것 같습니다.
      만약 단속이 온다면 가지고 계신 CD-ROM을 제시하면 단속에서 제외 될것 입니다.
      이 제품이 LT이기때문입니다.
      만약 AutoCAD 2000i였다면 사용자 등록이 필수 입니다. 사용권한코드를 부여받아야
      하기때문입니다.
      다행이 LT이군요.
      시삽
      진영신님의 글
      답변 감사드립니다.
      근데 등록이 안되죠
      직접 돈을 사온것인데 지금 단속이 심하잖아요
      그리고 번거로우시지만 어떻게 포멧을 시켜야하나요
      깔긴깔아야 하는데 주위에 잘 아는 사람이 없어서 귀찮으시겠지만
      한번만 더 가르쳐 주세요
      꼬~옥 깔아야 하거든요
      도면은 다시 올립니다.
      그리고 시간 나실때 연락좀 부탁드릴께요
      051-205-7771 영업부로 연락좀 주시면 통화를 했으면 합니다.
      어떤 다른 방법을 찾고 있긴한데 무리가 많이 따르는 군요
      컴을 다른걸로 바꿔야 하나요 하드만 바꾸면 될까요
      깔긴해야하는데 방법을 찾지 못해서 자꾸 여기만 오게되네요
      도와주셨으면 합니다. 아주 좋은 방법을…
      글구 프린터 될때 한글이 흐리게 나오는게 미국과 캐나다에서만 사용해야 돼서 그런가요
    5. 진영신
      2001-03-31T16:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-31 4:13 pm
      답변 감사드립니다.
      근데 등록이 안되죠
      한번만 더 가르쳐 주세요
      꼬~옥 깔아야 하거든요
      도면은 다시 올립니다.
    6. 시삽
      2001-03-31T09:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-31 9:33 am
      시삽
      올려주신 도면의 업로드가 실패했군요. 다시한번 올려주시구요.
      MSIEXEC란…
      AutoCAD 2000i(LT 포함)부터는 software lock으로 변경되었습니다.
      이 software lock은 사용자 컴퓨터의 여러 사양을 종합하여 만들어지는 번호입니다.
      진영신님이 먼저 AutoCAD LT 2000i를 설치하신 흔적이 남아 있어 재설치가
      않되고 있는듯합니다.
      흔적이란 제로섹터라고하는 하드디스크의 깊숙한곳에 자리를 차지하고 있어
      format으로도 지워지지 않습니다.
      low level format이라는 특별한 방식의 format을 해야 지워진답니다.
      좀 골치아픈 상황이 된것같습니다.
      라이센스에 대하여
      소프트웨어의 라이센스는 해당 제품을 구입하고 박스를 개봉 설치하는 것으로
      계약이 완료되는 특수성을 가지고 있습니다.
      그래서 박스안에 라이센스 동의서가 있고 동의하는 경우 설치를 할 수 있는 것으로
      내용이 되어 있습니다.
      왜 설치과정에서도 [동의함]이라는 버튼을 눌러야 설치가 진행되자나요.
      지금가지고 계신 제품을 autodesk korea에 사용자 등록을 하실 수 없습니다.
      (사용자 등록은 의무는 아닙니다. LT의 경우.)
      정리를 하면
      가벼운 단속이 나왔을경우 가지고 계신 CD를 보여주는 것으로 라이센스 인정을 받을 수
      있지만 아주 지독한 단속을 받을 경우 문제가 될 수 있습니다.
      (그리 걱정할 사항은 아닙니다. 암튼 사실이 그렇다는 것 뿐입니다.)
      시삽
      진영신님의 글
      안녕하세요
      처럼 흐리게 나와요 …
      알수가 없군요…
      어떻게 해야하나요.
      라이센스 계약은 어떻게 하는거죠….
