홈/ 질문/Q 32421
등록일: 2002-08-102002-08-10T11:12:00+09:00 2002-08-10T11:12:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아직해결못한 횡단도문제???(해결해주시면넘감사~)
어제 이문제루 골치꽤나 아펐어여ㅠ.ㅠ
문젠? 횡단도를 스캔받아서 그리려는데 중심점이 비뚤경우 직선이 되게끔
할려구요..
제머리의 한곈가?
여러분들이 무슨 rotate에서 r로 지정하라는데..고거 하는데 두번지정하드라구요..
명령-r-참조각도를 지정하구-새로운각도를지정하라구..
근데 첨껀 머구 두번째건 머구 넘 모르겠어염…
이방면이 아니라두….
또하나궁금한건여..
면적구할때 area명령쓰잖아여..
근데 구석점지정하구 보면 면적과 둘레가 나오잖아여..
만약에 직사각형을 구한다면 네꼭지를 다 찍는건가요?
요것두 간단한 설명부탁드려요..
스캔받을때 선을 직선처리해서 그리는과정좀…
오늘 해결됐음 좋겠어염…
아~주 자세히 부탁드려요..
  • 7 7 답변
  • 11 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    7 답변
      2002-08-10T11:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 11:52 am
      직선라인으루 맞추라는게 몬지…한개두 몰겠어염…기존의비뚠그림을 ro-r루 어케하라는건지…머리가 나쁘다…난……..
      2002-08-10T12:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:00 pm
      참조 도면 첨부 했습니다.
      Image도 같이 첨부 했는데.. 경로가 안 맞아 다시 잡아야 할지도 모르겠습니다.
      제가 쓰는 방법인데.. 다르 님들은 어케 쓰실지 모르겠군요..
      도움이 되셨음 합니다.
      총총총
      2002-08-10T12:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:04 pm
      Scale 또한 같은 방법으로 맞춰 가시면 됩니다. (이미지의 라인 거리값을 지정 거리 값으로 “Scale>R” 방법은 동일..)
      2002-08-10T12:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:24 pm
      수평선하나그리고기존 이미지 삐뚫어진선하나그리고 각도알아보고다음에 이미지를확회시키믄
      2002-08-10T12:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:52 pm
      cany님 넘 감사해요…고렇게 신경써주셔서 보내주신것두 감사하구 자세하게 설명해주신것두 감사해요..해보니깐 잘 됩니다^^앞으루두 그런 자세한 설명부탁드려요…
      2002-08-10T12:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:53 pm
      바쁘실텐데 수고스럽게 해드린점 죄송하구요..하시는일 모두 잘됐음합니다^^
    8. [Deleted User]
      2002-08-10T13:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 1:18 pm
      ㅇ ㅏ~ 고맙슴다..
