홈/ 질문/Q 27729
등록일: 2002-01-032002-01-03T14:22:22+09:00 2002-01-03T14:22:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아참 또여…ㅜㅜ 제가 넘 허접해서리
출력할때여…
스케일 1:100 맟춰서 출력할려니깐 도면이 다 안나와염,,,
A4 용지로 출력할려는디…
프린트가 A4 까지거든여…그래서 그런가 ㅜㅜ
아님 도면이 너무 커서 그런가염…?
도면은 한 20000*20000 정도 거든여…넘 큰거져???
좀 갈켜주세영
  • 37 조회
    2. 알바
      2002-01-03T15:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 3:35 pm
      제 생각에는…
      엽기충전님의 글에 20000,20000이라는 내용이 있죠.
      물론1/100로하면 캐드 중수님의 말대로 5mm정도가 안나오니까 아슬하겠지만
      엽기충전님이 인쇄할때 인쇄범위를 어떻게 정하느냐가 문제 갔네여.
      물론 프린터가 인쇄부분을 깍아 먹을 수도 있다고 생각하구여.
      그러니까 인쇄범위는 window로하고 preview해보세여. 그리구 출력하구여.
      preview했는데 다 나오는데 출력때 짤리면 프린터가 깍아 먹는다구
      생각하시면 될것 같네여.
      짧은 허접의 설명이었네여….
      엽기충전님의 글
      출력할때여…
      A4 용지로 출력할려는디…
      아님 도면이 너무 커서 그런가염…?
      좀 갈켜주세영
    3. 캐드중수
      2002-01-03T14:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 2:26 pm
      제가 2000을 안써서 밑에 질문은 답변을 못해드렸구요..
      일반적으로 프린터가 가지고 있는 여백이 있습니다..
      보통 5미리씩 이니까 딱 걸릴지도…(a4=297-210)
      프린터설정 가셔서 프린트여백 조정해보시구요..
      그래두 안되면 도면박스를 좀 줄여야될꺼 같네요..
