홈/ 질문/Q 99020
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2013-08-052013-08-05T10:53:38+09:00 2013-08-05T10:53:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아.. 그리고, 하나만 더 질문 드릴께요.. 플롯스타일관련.;;
예전에 쓰던 플롯스타일을 USB에 저장해서 가지고 다니다가..
이번에 2011아키텍쳐버젼 설치하고 파일 / 플롯스타일관리자 열어서 그폴더안에 쓰던거 복사해서 넣은후 캐드종료했다가 재시작했는데도 복사했던 플롯스타일을 못불러오네요.;;;
이거 수동으론 어케 지정해줘야하나요..?;;;
예전에 2013버젼에서 쓸땐 그냥 복사해서 붙여넣으니까 되던데…
아키텍쳐버젼은 뭐가 이리도 복잡한지.. ㅠ,ㅠ  에휴…
  • 11 11 답변
  • 19 조회
    11 답변
      2013-08-05T12:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 12:30 pm
      넵..   프로파일     고정시켰나요???
      하나 끝나야   다음걸루 넘어가집니당
      왜  그러냐면,     그래서  그래요
    3. tirande Lv.0
      2013-08-05T12:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 12:50 pm
      알려주신대로 해봤더니 캐드가 실행이 안되더라구요.;;;
      라이센스가 회사서버에서 땡겨오는데 아이콘속성에서 대상을 바꾸니까 안됨요..;;  ㅠ,ㅠ
      불편해도 그냥 실행때마다 바꾸면서 쓸려구요.;; 엉엉엉~~~~~  ㅠ,ㅠ
      2013-08-05T12:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 12:57 pm
      넵..
      두지를 해주셔요
      1   바탕화면에 실행아이콘  마우스오른쪽 – 속성  >>바로가기 부분을 캡쳐해주시고
      2. 캐드 들어가서,  옵션 – 프로파일부분 캡쳐 해서 올려 주셔요
      3. 플롯 폴더는 프로파일 바꾸ㅏㄹ때마다,  지원경로를 캐드가 바꾸기땜에
      기존 방에 복사하면 안뜹니다…
    5. tirande Lv.0
      2013-08-05T13:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 1:25 pm
      첫번째 그림은 아이콘속성이구요 두번째그림은 캐드내의 프로파일캡쳐요.
      첫번째 아이콘속성에서 현재 기본은 /p 다음에 “AutoCAD Architecture(미터법)” 이걸로 되어있는데요..
      ((“C:Program FilesAutodeskAutoCAD Architecture 2011acad.exe” /ld “C:Program FilesAutodeskAutoCAD Architecture 2011AecBase.dbx” /p “AutoCAD Architecture(미터법)”))
      “AutoCAD”로 바꾸니깐 캐드실행자체가 안되요..;;  ㅠ,ㅠ
      그리고, 두번째 그림에서 프로파일 기본이 AutoCAD Architecture(미터법)으로 되어있는데..
      역시나 AutoCAD로 바꾼후 우측에 현재로 설정하고나서 캐드종료후 다시 실행시키면(실행될때) 메뉴들이 아키텍쳐 기본값으로 로딩되요..;; 아흥…. ㅠ,ㅠ
      2013-08-05T14:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 2:10 pm
      아이구….  도로시님,,,,   잘못 입력하셨어염…
      1.  아이콘 – 속성 – 바로가기 – 대상 >>>   슬러시  p  이후  한칸뛰우고
      따움표없이  그냥 AUTOCAD  로 하셔야해요…
      즉  ……..    /P AUTOCAD      하면 됩니다..
      그러면,  AUTOCAD프로파일로 시작 되거든요…그럼 거기서  클라식모드로 바꾸고,
      아이콘   입맛대로 배차후,  우측 아래   톱니바퀴눌러  “”항목을 달리저장””
      하고,  아래 다움 항목   변경사항을 자동저장에  체크후,   나갔다가 들어오시며 됩니더..
      즉.   일련의작업들이  AUTOCAD프로파일로 시작해야…클라식모드가 되고,
      이걸 지장하려고,  아이콘에  /P AUTOCAD  로 한겁니다
      2.  천천히 해보시면 반드시 될겁니다..
      그리고, 서비스팩 2까지 업데이트해주셔요
       http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17136058&linkID=9240658
      볼록2
    7. tirande Lv.0
      2013-08-05T14:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 2:24 pm
      켁..;;;;   그런거였군요..;;;
      따움표가 기본으로 되어있길래 그안에 내용만 바꾸면되는줄 알았어요…  엉엉엉~~  (づ_ど)
      한글판인데 그냥 저 링크로 업뎃하면되나요..;;;
    8. [Deleted User]
      2013-08-05T14:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 2:27 pm
      넵…
      다국어 지원 서비스팩입니다…
    9. tirande Lv.0
      2013-08-05T14:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 2:29 pm
      아흐… 감사해요~~ 한번 해보고 안되면…머…
      걍 계속 바꾸면서 써야죠..;;;
      흙……  ㅠ,ㅠ
    10. tirande Lv.0
      2013-08-05T14:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 2:37 pm
      혹시나했더니 역시나 아이콘속성 수정하고나니 캐드 실행이 안되네요.;
      라이센스서버에서 가져올수없대나 뭐래나하면서 메세지만 뿌리고 종료되네유.;;  쩝…  ㅠ,ㅠ
    11. [Deleted User]
      2013-08-05T15:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 3:16 pm
      아~~~~   0.000001프로
      안되는 경우는 DRM걸려있는 경우인대, 그건  예전에 한화에 파견나갔을때한번
      보고  이후 본적이 없는대,  참으로 이상합니다…
      아이콘 화일과 ,  연결된  실행화일(acad…exe)  첨부해서 올려주실수있는지요???
      볼록2
    12. tirande Lv.0
      2013-08-05T15:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 3:28 pm
      아이콘화일은 첨부가안되는데요..?;;;  두개 압축하려고해도 실행화일만(acad.exe)압축되고 바로가기아이콘은 안됨요.;;; 그냥 올릴려고해도 안되네용..;;
