홈/ 질문/Q 164328
등록일: 2001-12-212001-12-21T20:09:00+09:00 2001-12-21T20:09:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안냥하세요
to…..
안냥하세요…..
그동안 좀 뜸했죠? 다른 일좀 하느라고….^^ 매일 일도 안하고 인벤터만 잡고 있으니까 윗사람들이 눈치를 마구 주드라구요
어디까지나 인벤터 학습과정을 하고 있는데….^^
근데 말이죠!!!하다보이 또 궁금한게 있어요….
와이리 다운이 잘되는 거여요?
5.0 데모버전도 이용해봤는데 다운이 넘 잘되서….아무래도 파트가 많아지면 곤란하겠던데……
장비 한대를 한다고 하면 좀 무리가 있겠던데….
방짱님은 장비 한대 얼마나 걸리셨어요?
그리고 몇명이서 하셨어요?
인벤터에 관해서 넘넘 모르는게 많아요/…
그리고 또 하나….3D면에서는 좋은점이 많다는건 알겠는데….2D에서 좀 미약한게 많은것같아요….
프로그램 자체도 불안정한게 아닌지….
  • 9 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2001-12-21T20:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 8:09 pm
      다운이 많이 되신다면 분명 플그램에 문제가 있는 것이 겠죠…
      원인은 무쟈게 많을 수도 있습니다.
      플그램간 충돌일 수도 드라이버 문제일수도 있고…
      그런데요 사용자에 따라 그 차이가 또 무쟈게 많아요.
      안죽는 사람은 암만써도 안죽어요……^^;;;
      사용을 하면서 자신도 모르게 반복되는 작업이 몸에 익습니다.
      그러다 보니 숙련자덜(?)은 안죽게 잘 쓰거덩요..(넘 억진가???)
      반면 초보자덜은 잘못 구속을 준다던가 문제가 있는 스케치를
      한다던가 하여 플그램의 잦은 다운을 유발합니다.
      참고로 부품수로 1400개 부품의 설비를 3명이 45일정도 걸려
      설계를 합니다.
      물론 2D 도면까지 뽑습니다.
      안죽느냐……….아닙니다. 죽습니다.
      정도의 문제겠죠…………………
      혜화님의 경우 OS를 다시 깔아보시고 가능하면 램상주 플그램
      사용을 자제해 보시기 바랍니다. 그리고 그래픽 드라이버도
      오토데스크에서 검증한 버전으로 사용을 해 보시기 바랍니다.
      마지막으로 트라이얼 버전도 서비스팩이 깔릴겁니다.
      서비스팩을 2번까지 설치하시기 바랍니다.
      그럼~~~~~휘리리~~~~~~~~~~~익~~~~~~~~~~~~~~~~~~~뿅
      메리 구리스마수리~~~
      ——————— [원본 메세지] ———————
      to…..
      안냥하세요…..
      와이리 다운이 잘되는 거여요?
      그리고 몇명이서 하셨어요?
