홈/ 질문/Q 164083
등록일: 2003-03-032003-03-03T22:05:00+09:00 2003-03-03T22:05:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안년하세요 유저님들^^ 사양 문의 드립니다.
안녕하세요 유저님들
제가 인벤터 6.0 을 설치 할려고 합니다.
컴터 사양은.
CPU : 1기가
램 : SD 256램
그래픽 : ATI 32램
입니다.
인벤터 6 돌리는데 무리가 없을까요?^^
좋은 답변 기다리겠습니다.^^
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 7 7 답변
  • 83 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
    2. 조준희
      2003-03-05T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 12:00 am
      전장혁님 의견을 보충해서 ^^;; Quadro4 550XGL도 64메가이구여.. 시중에서는 단종되었는데여.. CGKOREA에서 직접문의하면 구입할수 있답니다..750XGL보다는 가격이 더 저렴하고 괜찮은것 같습니다…
    3. 전장혁
      2003-03-04T11:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 11:02 am
      >CPU : 1기가
      >램 : SD 256램
      >그래픽 : ATI 32램
      >입니다.
      컴사양을 업그레드하시길 바랍니다.
      RAM은 조립품 크기에 따라 다르게 업그레드하셔야 하지만,
      최소한 512 MB는 가져야 하고,
      대부분의 인벤터 사용자들은 1 GB 이상의 메모리를 사용하고 있습니다.
      ATI사의 저가 그래픽 카드는 2D 소프트웨어에선 잘 돌아갈 지 몰라도,
      중급 이상의 3D 캐드 (인벤터 포함)에서 가장 많이 피하셔야 할
      카드입니다. 최근에 ATI사에서 3D CAD 방면을 공략하느라
      새로운 카드들을 출시하고 있지만, 아직 인정을 많이 못 받은
      상태입니다. ATI사의 많은 카드들의 대표적인 문제점은 memory leak
      이고, 그 외에도 여러 가지 문제점들이 있습니다.
      ATI사에서 만든 카드들 중에 그나마 괜찮은 건
      몇 년 전에 인기있었던 FireGL 1, 2, 4 등인데, 원래 타사에서
      개발했었던 카드들을 현재 ATI에서 판매를 하고 있죠.
      2D 소프트웨어나 3D 게임용으로 나온 저가 그래픽 카드를
      중급 이상의 3D CAD에서 사용하다가, 원인모를 크래쉬를
      접하는 경우가 많습니다 (국내에선 프로그램이 다운된다는
      말을 쓰죠?)
      NVIDIA사에서 개발한 3D CAD용 그래픽 카드를 적극 권장하고
      싶습니다. 특히 Quadro 4 계열의 카드들은 성능이 아주 좋기로
      소문나 있습니다 (해외 인벤터 사용자들 사이에서도 가장 인기가
      좋습니다). 주의하실 점은 GeForce 4 계열은 게임용이라는 점입니다.
      Quadro 4와 GeForce 4와의 비교는 <나는알지롱~> 게시판에 자세히
      나와있습니다.
      인벤터 개발팀에서 여러 가지 그래픽 카드와 드라이버를 테스트하고
      그 결과를 오토데스크 웹사이트에 올려놓고 있습니다.
      http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/ 를
      꾝 방문하시길 바랍니다.
      사용하시는 OS도 중요합니다. Windows 2000 또는 Windows XP를
      권장합니다. Windows 95, 98, ME 에서는 문제가 많이 발생합니다.
    4. 윤두영
      2003-03-04T08:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 8:02 am
      ATI 제품은 가능허면 쓰지 마셈..
      저 FIGE GL 8800 으로 업글 해따 실패보구..
      다시 예전에 쓰던 SYNERGY 3쓰고 있어요..
      글구 아래 가시면..
      여러가지 시스템(그래픽카드,CPU, 등등)으로
      테스트 해논것 있음다..
      잘 보시구 따라 허시면..
      자신의 컴도 어느 정도인지 체크 가능 험니다
      http://www.sdotson.com/benchmark/index.asp
    5. 조준희
      2003-03-04T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 12:00 am
      진규님 의견에 한표!!! 쿼드로4 정말로 괜찮아요..
    6. 송진규
      쿼드로4 좋습니다. 쿼드로 계열 적극 추천………..
    7. 최유철
      지포스를 쿼드로 개조하시고 램은 512d이상이 좋을 듯합니다
    8. 이정수
      2003-03-03T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 12:00 am
      무리가 있습니다. 그래픽 카드와 램을 업하셔야 할듯…
