홈/ 질문/Q 153914
등록일: 2012-05-142012-05-14T18:17:25+09:00 2012-05-14T18:17:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안녕하세요?인벤터 구입문제로 고수님들의 답변 부탁드립니다.
안녕하세요 인벤터를 사용하려는 평범한 사원 입니다.
저는 이번에 인벤터 구입을 위해 여러가지 정보를 얻었고
인벤터 버젼마다 지원해주는 기능들이 차이가 나기에 첨부파일로 인벤터 지원기능에 대한 설명을
부탁드리고자 합니다. 첨부파일식으로 저장되어 번거로우시더라도 한번 읽어주시면
가까운시일내에 고수가되어 카페의 수호자가 되어 여러분들을 도와 드리겠습니다.
첨부파일에는 인벤터 버젼별 추가기능들이 적혀있습니다. 영어해석으로밖에 짐작이 가지 않아
고수님들의 답변부탁드립니다.
사장아들 올림.(참고로 사장아들 아닙니다.. 사장아들이 앞에있어서 해봤습니다. ㅜ)
  • 38 조회
      2012-06-12T09:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-12 9:56 am
      글쎄요..
      본인이 사용하시려는 부분이 어떤 부분인지 알아야 하지 않을까요??
      인벤터에도 버전업이 되면서 참 다양한 기능들이 생겼으니 말이죠~
      구매 하실 의향이 있으시다면 에이전시에 문의 하시는것이 더 빠를듯 합니다..
