1. 스케치가 하나의 다일 페곡선이 아닌 여러게의 멀티 영역을 가지고 있습니다 이럴때 인벤터에서 영역을 선택을 할수가 있습니다
하지만 두개의 스케치요소가 겹쳐 있을때 겹쳐진 부분의 영역을 선택할수가 없습니다 멀티영역 선택이 된다면 당연히 겹쳐진 영역도 선택이 되어야 된다고 생각하고 있는데 되지가 않습니다 제가 멀티영역의 선택에 대한 개념을 잘못이해 한건지 궁굼합니다
2. 인벤터는 아시다시피 오토캐드하고 완벽 호완을 자랑합니다
만약 오토캐드에서 작업한 형상을 불러 올때 오토캐드 상에서 선분이 미세하게 떨어진 부분이 있으면 인벤터에서는 돌출이 되지 않을것입니다
이때 미세하게 떨어진 부분을 찾을수 항목은 없는지 궁굼합합니다
많은 선분일때는 하나씩선분의 끝을 볼수 없으니깐요
답변 주시는 분들 다들 감사드리구여 즐거운 하두 되세요^^
첨부 파일은 1번에 대한 내용입니다
1번답: 윤양수님이 올리신 Tip&tech 게시판 139번글 [점 찍기]을 보세요.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=160&start=24
2번답: 혹시 연결은 되어 있는데 끝점 구속 (Constrain end points) 이 안 되서 돌출이 안 되는 것 아닌가요?
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3705&start=3
