홈/ 질문/Q 111568
등록일: 2019-07-202019-07-20T00:36:47+09:00 2019-07-20T00:36:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요? 글자 정렬 리습 수정조언 부탁드려용~
안녕하세요? 캐드실무자 입니다. 이번 프로젝트가 복사 프로젝트라서 단순작업을 많이 하는데요~
글자가 정렬되서 기준점으로 가서 달라붙게 하고 싶어서 글을 올립니다~ 그리고 리습문구에서 숫자로
기준점과 떨어지는 거리를 조절하고 싶습니다~ 이리습은 제 힘으로는 좀 힘들어서도움을 요청하고 싶
습니다. 조금의 수정은 가능한데 제가 만들고 싶은 리습은 너무 어렵네요요~
매일 야근으로 힘이 드네요. 많은 답변 기다릴게요 감사합니다 도와주세여~
(defun c:TTT(/ myerror os ss n ptx pty pyxy kw k en tx a)
  ;start — Internal error handler —————————–
   (defun myerror(S)
   (if (/= s “Function cancelled”)(princ (strcat “nError:” s)))
   (setvar “osmode” os) (setvar “blipmode” bl)
   (setq *error* olderr)(princ) )
   (setq olderr *error* *error* myerror)
  ;end———————————————————–
   (setq os (getvar “osmode”))
   (prompt ” 문자 좌우 정렬하기…”)
   (setq ss (ssget ‘((0 . “text”)))) (terpri)
   (setq n (sslength ss))
   (setq ptx (car (getpoint “n좌우정렬점 선택->”)))(terpri)
   (setvar “osmode” 0)
   (setq a “자리맞추기 선택[왼쪽(L)/중심(C)/중간(M)/오른쪽(R)] <왼쪽>: “)
   (initget “Left Center Middle Right Middle Center”)
   (setq kw (getkword a))
   (if (= kw nil) (setq kw “Left”))
   (if (= kw “Left”) (setq sn 10) (setq sn 11))
   (command “justifytext” ss “” kw) (terpri)
   (setq k 0)
   (while (<= 1 n)
      (setq en (ssname ss k))
      (setq ptxy (cdr (assoc 10 (entget en)))  )
      (setq pty (cadr ptxy))
      (setq pt2 (list ptx pty))
      (entmod (subst (cons sn pt2) (assoc sn (entget en))(entget en)))
      (setq n (- n 1))
      (setq k (+ k 1))
  • 38 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
