홈/ 질문/Q 77701
등록일: 2008-09-252008-09-25T17:09:18+09:00 2008-09-25T17:09:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요.기초적인 질문 몇가지….
 안녕하세요.
 작업을 하다보니 기초적인 질문을 하려고 합니다.
 항상 남의 그린 틀에 설계를 하다가
 새창을 열어서 설계를 할때,
1. 새창을 열어서 사용할때 다른 도면에서 사용하던 도면층을 불러오는 방법은 어떤것이 있나요??
2.설계가 끝나고 출력을 하려고 하면 플롯스타일이 기존에 사용하던것이 없습니다.
이것을 어떻게 불러 오나요??
3. 리습을 사용하는데 가끔 한타로 자판이 바뀔때가 있습니다.
무엇때문인가요??
수고하세요.
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
      2008-10-15T17:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 5:45 pm
      감사합니다~~1번 같은 방법이 있군요..ctb 는 몬지 몰라서 패스..
      2008-09-26T10:02:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-26 10:02 am
      1.필요한 도면층을 CTRL+C 로 새로운 파일에 카피해오고 지우면 그도면층 그대로 쓰시면 됩니다..저는그렇게 하는데..
      2.기존에 사용하던 CTB 가 플롯스타일 경로에 놓고 쓰시는게 맞나요?그럼 계속 적용이 될텐데요..
      3.리습문제인거 같습니다..
      2008-09-25T18:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 6:19 pm
      플롯창의 플롯스타일설정값은 한번정해놓으면 도면에 구애받지않고 변하지 않습니다.
      설정해도 변한다면 레이어를 한번 살펴보시는게 좋을듯합니다.
      스타일파일을 불러오기보다는 자주쓰는것은 정해져 있으므로 연습하시는셈치시고
      수기입을 한번 해보시는게 좋을듯 합니다.
      2008-09-25T18:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 6:16 pm
      답변 감사합니다.
      그런데 dwt파일로 틀을 저장하란 말씀인가요??
      그리고 스타일은 저장이 된것을 어찌하면 불러 오는지 그것이 의문입니다.
      ^^ 저녁식사 맛있게 하세요.
      2008-09-25T17:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 5:29 pm
      짧은 지식으로 답변 드리겠습니다.
      1. 파일을 dwt형식으로 저장하여 불러오는 방법이나 그 틀을 항상 복사 해서 쓰는 방법밖엔
         없는것으로 알고있습니다.  – 저같은경우는 dwt로 저장하여 캐드실행시 바로 뜨도록 만들었습니다.
      2. 플롯스타일을 저장하여 쓰시는게 좋을듯합니다. 플롯창에서 플롯스타일탭을 누르신후 각 색에 맞는
          스타일을 지정하신후 저장하시면 됩니다.
      3. 리습은 제가 몰라서 답변을 못드리겠네요. 리습 파일을 리습 Q/A에 올리시면 빠른 답변 있을겁니다.
