홈/ 질문/Q 84276
등록일: 2009-10-122009-10-12T16:07:16+09:00 2009-10-12T16:07:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 두번째 질문이에요~!
처음에 논문관련해서 질문을 드렸었는데 논문 토픽이 수정되어서 다시 한번 질문을 드리게 되었습니다.
앞전에는 Ansys프로그램의 거더 형상의 좌표를 뽑아서 리습을 통해 도면을 작성하는 것이 였는데
이번에 Ansys와 상관없이 오토리습으로만 프로그래밍하는것으로 바뀌었어요
그런데 제가 해야하는 프로그램이 단면부의 치수를 변수 처리 하여 사용자가 임의로 입력을 하게되면
자동으로 도면이 나올수 있겠금 프로그램을 만드는 것인데요..
기본적인 함수 밖에 모르는 제 입장에선 정말 너무 막막하네요
이제 막시작 했는데 도움 부탁드려요 ㅠ_ㅠ 프로그래밍이 실제로 가능 한 토픽인지 부터가 궁금해요
저희 교수님도 잘 모르면서 저한테 대뜸 이거 하라고 하셔서 자기 말로는 일주일만 바짝 앉아서 하면 될꺼라
는데 취직 준비에 중간고사에 절대적으로 시간도 안나거니와 저한테는 엄청 힘든 프로그램이거든요
“도면의 치수만 입력하여 오토캐드로 그려지는지 그런 프로그램이 있는지 궁금합니다!! “
도면은 직선으로만 이루어지며 50여개의 선종류면 될꺼 같다고 하시더라구요 근데 구나 원형도 들어가야 할듯한데 잘은 모르겟어요..
  • 12 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
