홈/ 질문/Q 111632
등록일: 2019-08-082019-08-08T14:46:59+09:00 2019-08-08T14:46:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 리습제작에 관련해 질문이 있습니다.
안녕하세요 다름이 아니라 사내에서 사용중인 리습?을 수정 혹은 제작하고싶어서 질문 올립니다
엑셀파일에서 좌표를 받아와 좌표에 그림을 그려주는 프로그램을 예전에 구매해 사용중이었습니다.
현재 도면수정이 필요하여 제품을 제작한 업체는 없어져서 프리랜서 프로그래머들에게 맡겨봤으나 소스파일이 없고 디컴파일해도 온전히 히 소스를 볼수없단 이유로 실패했습니다.
objectarx? 리습? 이러한 것을 제작하거나 보수하는 업체를 아시는 분있다면 도움 부탁드리겠습니다.
  • 72 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-08-08T16:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 4:09 pm
      일단 여기다 올려봐요 간단한 거면 도움주시는 분들 있으시니 뭐  회사오너분 마인드가 수고엔 댓가가 따른다는 정상적인 마인드시라면 아주 좋지만~!!
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-08-08T18:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 6:34 pm
      이런거는 엑셀 vba 사용하면 됩니다.
      리습이나 arx 로 가면 , 번거롭고 귀찮아집니다.
      엑셀vba가 제일 쉽고 간단합니다.
      첨부된 파일은 몇가지 도형의 유형을 정해놓고, 행순서대로 그려주는 프로그램입니다.
      파일 열어보시면, 간단한 사용설명 있구요. 아마 몇번 해보시면 이해하실 겁니다.
      사용법 이해안가시면, 메일주세요. warfire114@naver.com
