홈/ 질문/Q 183806
JMinG
JMinGLv.0
등록일: 2023-04-192023-04-19T14:33:13+09:00 2023-04-19T14:33:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 리습하나구하고있는데 검색해도 찾기어려워 문의드립니다.
안녕하세요 리습하나 찾다가 안나오길래 이번기회에 만들려고하다가 너무어려워서 포기하였습니다 ㅜㅜ
혹시 회전되어있는 블록을 리습을 이용하여 다른블록도 회전값 똑같이 만들어주는 리습을 구하고있습니다
매치프롭(matchprop) 비슷한 개념으로 생각하심 됩니다.
예를 들면 블록하나가 회전값이 36입니다. 리습을 이용하여 다른블록을 매치프롭같이 회전된블록 클릭후
돌릴려는 블록을 클릭하면 회전값이 36이 되게 하는 것입니다.
부탁드리겠습니다 ㅜ
  • 117 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      수야12 Lv.21
      2023-04-19T19:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-04-19 7:40 pm
      https://blog.naver.com/khs12kim/223079525433 <= 참고용 스샷
      (defun c:ff(/ *error* ob1 ss1 ro)(vl-load-com)
      (defun *error* (msg)
      (princ "nerror:")(princ msg)
      (if (= 1(getvar 'nomutt)) (setvar 'nomutt 0))
      (prompt "nSelect base block")
      (setvar 'nomutt (- 1 (getvar 'nomutt)))
      (setq ob1(vlax-ename->vla-object (ssname (ssget ":E:S" '((0 . "insert")))0)))
      (prompt "nSelect target blocks")
      (if (= 0(getvar 'nomutt)) (setvar 'nomutt 1))
      (setq ss1(ssget '((0 . "insert"))))
      (setq ro(vla-get-rotation ob1))
      (foreach x(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1)))
      (vla-put-rotation (vlax-ename->vla-object x) ro)
      • JMinG Lv.0
        2023-04-20T11:57:26+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-20 11:57 am
        정말 감사합니다 잘사용할께요 ^^
