홈/ 질문/Q 157422
등록일: 2008-10-062008-10-06T23:27:27+09:00 2008-10-06T23:27:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안녕하세요 몇가지 여쭤봅니다..
제가 언젠가는 인벤터로 설계를 꼭 해보고 싶습니다..
하지만 여러고수님들께서 아직은 인벤터만으로는
원활한 작업이 어렵거나 유연하지 않다는 글등을 보곤 했습니다…
그렇다면 현재 인벤터를 적용해서 설계를 하시는분들은
보편적으로 어떤 문제등에서 부딪치시는지 알고 싶습니다..
작은것부터 큰꺼까지 궁금한게 너무너무 많은 초보입니다..
알려주세요~~ (__);;
p.s
아 그리고 인벤터를 많이 다뤄보신분들은
어떤 라이브러리를 많이 쓰시는지 알고 싶습니다..^^
  • 26 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2008-10-07T19:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-07 7:21 pm
      1. 프로그램이 무겁다.
      2. 데이터 관리를 잘해야 한다. (폴더,경로,프로젝트 설정 등등)
      3. 라이브러리 구축을 잘 해놔야 나중에 고생안한다. (도면셋팅, 자주쓰는 부품등등등)
      4. 향후에 써 먹을수 있는 데이터를 만들어야 한다. (전 이게 가장 어려운 듯 ;ㅇ;)
          -대충 대충 모델링 해놓으면 그때당장 써먹을수 있지만 나중에 피박 ;ㅇ;
       전 4번이 가장 어려운듯 싶네요.
        다음에 써먹어 볼려고 열어서 이리저리 수정하다보면 다시그리는게 좋다는 ㅡㅡ;;
      2008-10-07T22:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-07 10:32 pm
      좋은 답변 감사합니다…^^
