홈/ 질문/Q 28312
등록일: 2002-01-272002-01-27T11:58:49+09:00 2002-01-27T11:58:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요^^ 저두 좀 도와주세요…
안녕하세요? 전 간단한 도면과 가구 도면을 그리는데 배운지가 오래되서
기억이 잘… 의자 같은거 있잖아요… (같은모양의자) 도면 그릴때마다
그리지 않구 한번 그려놓구 땀에 불러쓸수 있죠? 그거 어케 하나요?
다른 새 도면일때 원하는 위치에 넣을수 있나요? 꼭좀 알려주세요…
그럼 즐건 주말들 보내시구요…. 감사합니다….
  • 24 조회
    2. 시삽
      2002-01-27T13:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 1:39 pm
      insert명령으로 의자가 그려져 있는 도면(dwg)을 불러들이세요.
      혹시 메뉴얼을 가지고 계시가면…삽입(insert)명령을 찾아 보시구요.
    3. 2D3D
      2002-01-27T17:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 5:45 pm
      1. Block명령어 질문이시군요.
      2. Block은 Block과 Wblock 두가지가 있겠지요.
      Block : 현재 작업중인 도면 영역에서만 적용되는 명령. (임시 메모리
      영역을 사용하여 저정함.)
      Wblock : 하드에 저장하여 사용함.
      3. 님께서 원하시는 작업은 Wblock이겠지~요.
      Command상에서 Wblock를 치시고, Block를 적용하고자 하는 Entity를
      선택하여 저장합니다. 그라고나서 Insert명령을 적용하여 사용하시면 됨.
    4. arom2
      2002-01-27T21:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 9:18 pm
      정말 감사합니다…
      앞으로두 많이 가르쳐 주세요…^^
      그럼 또….
