홈/ 질문/Q 161135
등록일: 2006-04-192006-04-19T21:31:40+09:00 2006-04-19T21:31:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안녕하세요 좀 질문이 있어서 이렇게 ^^
저희 회사에서는 인벤터 8을 두대나 구입하였지만 가격에 비해 큰 소득이 없다고 생각됩니다. 참고로 말씀드리면, 저희 회사는 자동화 유닛을 생산하고 있는 업체입니다만, 작업은 언제나 cad로 제품을 그리고 그후 인벤터로 3d를 만드는 작업만 하고 있을 뿐입니다. 그저 인벤터로는 음 모라고 할까요? 제품간의 간섭정도만 본다고 할까요? 그런 것 밖에 사용을 못하고 있는 실정입니다.
때문에 여러분들에게 여쭈어 보고 싶습니다.
cad의 사용 없이 인벤터로만 완벽한 설계과 가공도면까지 가능할런지요?
제 개인적으로는 cad만 사용할 줄 알고 있지만, 욕심이 나서 인벤터를 배워보려고 하거든요 ^^ 때문에 사장님을 설득시켜야한다는 부담감에서 여러분에게 여쭈어 봅니다.
또한 cad로 자동화 유닛을 설계하여 가공하는 것보다 인벤터로 하는 것이 어떤 장점이 있을까요? 기간이 더욱 단축 될 수 있을까요?
아울러 더욱 좋은 사용 예가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다. 그럼
여러분 부탁드리겠습니다.
  • 10 10 답변
  • 34 조회
    10 답변
      2006-04-20T12:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 12:52 pm
      EdgeCAM 에 대해 자세히 알고 싶은 분은 안문성님께 이메일 보내세요. 안문성님의 이메일 주소는 masonan@mses.co.kr 입니다.
      2006-04-20T12:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 12:51 pm
      열흘 전 회사 이름이 바뀌었네요. 상호 변경 전 : ㈜ 엠솔루션스 (www.edgecam.co.kr). 상호 변경 후 : ㈜ 엠에스이에스(MSES) (www.mses.co.kr)
      2006-04-20T12:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 12:51 pm
      EdgeCAM은 인벤터와 호환되며 인벤터사랑에 서너번 글을 올리셨던 분은 안문성님입니다 (넷네임: 엣지캠).
    5. 초초짜 Lv.0
      2006-04-20T10:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 10:20 am
      그분이 쓰셨던 내용을 찾아봐야하는데..장혁님이 찾아보시고 링크걸어주지 않으실런지..동영상도 올라왔던 것 같던데.. 거두절미하고 가능성이 무지하게 많은것이 인벤터 아닐까요?
    6. 초초짜 Lv.0
      2006-04-20T10:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 10:17 am
      위에 좋은 답글이 달려 다른 말은 하지 않게습니다. 제가 예전에 인벤사에서 본 내용인데 엣지캠과 연동하여 직접 가공도 가능하게끔 개발중이라는 글을 본적이 있습니다. 지금 그분은 잘 안보이시던데
      2006-04-20T08:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 8:51 am
      지금 3d를 사용하지 않으신다면~~향휴 예전 손으로 제도하시던 분들이 캐드를 거부하시고 수작업을 고집하시다!! 결국 엄청난 고전을 하는 그런 현상이 올수도 있습니다^^~~화이팅~~^^
    8. [Deleted User]
      2006-04-20T08:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 8:51 am
      그 외에도 인벤터를 이용한 가공공정설계나 설계 bom 작성등등!! 이루 말할수 없는^^~3d는 기계설계에 있어 꼭필요한 요소 입니다^^..
    9. [Deleted User]
      2006-04-20T08:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 8:48 am
      기간단축은 물론~ 실제품 이전에 모델링으로 제품 설계비용절감 효과는 엄청나죠^^~ 평면상의 캐드보단 일단 실제품과 같은공간에서 제품을 봄으로 팀원간의 원활한 커뮤니케이션등등!! 엄청난 파생효과가 있죠^^~
    10. [Deleted User]
      2006-04-20T02:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:14 am
      인벤터로 설계를 하면 2D도면도 CAD보단 훨씬 빨리 작성할수있습니다
    11. [Deleted User]
      2006-04-19T21:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 9:42 pm
      가능합니다.!!! 전 인벤터만으로 제품개발까지 하였습니다.
