홈/ 질문/Q 110894
등록일: 2019-02-012019-02-01T14:14:10+09:00 2019-02-01T14:14:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 치수문자에 라인 삽입관련 여쭈어봅니다.
안녕하세요 곧 다가오는 명절 다들 잘 보내시고 새해복 많이 받으세요.
다름이 아니라 그림과같이 치수를 일괄 선택후 문자의 삽입점이나 문자밑 라인 중심정에
라인이 자동으로 들어가게끔 리습을 짜보고 있는데 첫 리습제작이다보니 쉽지가 않아서
질의를 남깁니다.
전체흐름
치수 객체에 중심점이 잡히는 부분이 많으니 문자의 삽입점에 라인삽입
치수선택 -> (setq dd (ssget)) 다중선택이 가능하게끔 설정
온스넵설정 -> (setq os(getvar “smode”))
                       (setvar “osmode” 64)         튈지도 모를까봐 삽입점만 켜두기
라인그리기 -> common에서 라인그리기 시작후 텍스트 아래로 라인이 쭉쭉 가게 설정
온스넵 원상복귀 -> 찾고있는중입니다…..
위에 제가 말씀드린 흐름대로 가면은 되는게 궁금합니다.
그리고 치수의 문자의 삽입점을 선택하는 방법에대해 한번 여쭈어봅니다.
  • 54 조회
      2019-02-01T23:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 11:24 pm
      귀한 지식을 알려주셔서 감사합니다!! ㅠㅠ 새해복 많이 받으세요
    3. 수야12 Lv.22
      2019-02-01T16:22:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 4:22 pm
      비주얼 리습으로 객체 정보를 뽑아내면 텍스트 포지션을 바로 알아낼수가 있습니다
      (defun c:ff()(vl-load-com)
       (setq e(car(entsel “이건 시험용:”)))
       (setq ob(vlax-ename->vla-object e))
       (setq pt(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-TextPosition ob))))
       (princ “ntextpoint=”)(princ pt)
      2019-02-01T14:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 2:58 pm
      헛…조언 감사합니다. 만들어가면서 말씀하신부분 찾아가보며 참조해보겠습니다.
      2019-02-01T14:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 2:24 pm
      치수의 assoc 나 cons 의 10, 11 번과 13, 14 번에 있는 좌표들의 조합으로 그리면 될거 같기도
