홈/ 질문/Q 100812
등록일: 2014-04-012014-04-01T16:50:35+09:00 2014-04-01T16:50:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요. AutoCAD Mechanical 2014 사용방법좀 질문합니다.
안녕하세요. AutoCAD mechanical 입문자 입니다.
다름이 아니라 혼자서 해결책을 찾아봤지만 쉽게 알수가 없어서 이렇게 질문을 드립니다.
답변을 달아주시면 저에게 큰도움이 될것같습니다.
질문내용은 아래와 같습니다.
1. Mechanical 전용 치수인 파워치수를 축척 따라 치수스타일을 지정해놓고 그때그때 바꿔가면서 사용하고싶은데 방법을 알고싶습니다 (일반치수 기입은 치수스타일 축척이 적용이 되는데 파워치수는 다른부분을 건드려야 하는지에 대한..)
2. 컨텐츠센터를 사용할때 부품 삽입을 합니다. 이때에 예를들어 나사를 삽입한다고 했을때 외형선이 아닌 숨은선으로 설정을 바꿔놓고 애초에 숨은선으로 부품을 삽입하는 방법을 알고싶습니다,
위 두가지 내용이며 해결책을 알려주시면 많은도움이 됩니다. 감사합니다.
  • 85 조회
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-04-01T17:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 5:41 pm
      1. 메카니컬의 파워치수는 아시다시피 DIMSCALE이 먹지 않습니다.
      AMSCAREA 축척영역 이라는 명령으로 일괄적으로 축척을 바꿀수가 있습니다.
      2. 메카니컬은 레이어가 기본적으로 셋팅이 되어있습니다.
      레이어를 바꾸어 주셔야 하는데 옵션 –> AM표준 –> ISO 더블클릭 –> 객체특성 설정–> 바꾸고 싶은 레이어 변경 (숨은선으로)
      2014-04-01T17:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 5:53 pm
      넷바바방님 감사합니다. 알려주신 내용 참고하겠습니다 !!
