홈/ 질문/Q 157600
등록일: 2008-08-042008-08-04T15:03:11+09:00 2008-08-04T15:03:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안녕하십니까??
눈팅만 하다가 이렇게 글을 올립니다.
다들 휴가는 잘 지내셨는지요??
다름아니라 혹시 드릴 , 리머 , 엔드밀등 각종 공구류의
인벤터 파일을 가지고 계신분이 있으시면 파일 공유를 요청드리려구
이렇게 염치불구하고 글을 올립니다.
혹시 있으신분은 파일 올려주시면 감사하게 쓰겠습니다.
제가 안그려보고 요청하는 것은 절대 아니구요…. ㅠ..ㅠ
큰 기계 만드는 회사에서 가공생산기술을 담당하게 되었는데….
가공공정도를 3D로 만들려고 도전을 합니다.
마침 회사에서도 기계만드는데 인벤터를 사용하고 있어서요 ^^
많은 지도편달 및 지원 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 58 조회
    등록일: 2006-01-092006-01-09T09:29:32+09:00 2006-01-09T09:29:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    안녕하십니까^^
    인벤터를하다가 질문이있어서 이렇게글을씁니다..다름이아니오라
    스케치도중에 제가 실수로 구속조건을안잡은게있는거같은데 다시파일을확인하면서일이리 구속이잡혀있는지확인하는게 너무시간이오래걸려서요 어떨게 빨리 알아낼수있는방법은업는건가요??ㅜㅜ 단품이 한두개도아니고 몇백개중에구속조건이제대로안드러간걸찾기가 너무힘이드네요 인벤터 고수님들 혹시빠른방법을아신다면 가르쳐주십시요 ㅜㅜ
    • 0 조회
        2006-01-09T15:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-09 3:32 pm
        — spa님의 글
        방금 Tip&tech게시판에 “스케치의 완전구속 여부 확인 방법” 이라는 제목으로 글을 올려 놓았는데 참고하세요. 주소는…
        http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=198&start=0
        몇 백 개의 부품이라면 위의 링크 글에서 3번 방법 (인벤터 API 사용) 이 가장 빠르겠네요.
        Happy Inventoring…..^^
        2006-01-12T10:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 10:35 am
        전장혁님 감사합니다 ^^
      등록일: 2002-03-112002-03-11T01:36:03+09:00 2002-03-11T01:36:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      안녕하십니까
      전 지금 전산응용건축제도 실기 시험을 준비중인 직딩입니다.
      학원도 다니고 있는데 영 자신이 없습니다.
      실기 시험 출제 경향을 알고싶은대요…….학원에서도 별로 신경을
      쓰지 않는듯하고 경험자 한테 묻고싶은것도 많은데 혹시 실기 시험치룬
      분 계시다면 성실한 답변좀 부탁 드립니다.
      시험 경향이라던지 준비 해야 하는것들 …혼자서 참 힘드네여
      여러모로 요 ..이만 줄이겠습니다
      • 0 조회
        1. 이건헛일이여
          2002-03-11T02:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 2:45 am
          어느시험이든지~ 일단,,긴장을 하면 안되겠죠>?? 잘 모르셔두..긴장하지
          마시구,,, 여유있는 마음으로 보세염 4시간인데,,, 잠깐잠깐
          나가셔서,,,담배한대 피우고 올수있는 여유를 ㅋㅋ,, 그리고,,마니마니
          연습하셔서,,, 습관처럼 키보드 누를수있을정도가 되어야해여
          글구 연습을 마니마니 하시더라두,,,그 도면의 물체의 기능,,, 즉
          어떻게 움직이고 쓰이냐를 꼭이해하세염,,, 그래야,,다른도면
          이해할때에 편합니당… 그리궁,,떨리시더라두,,평소에 하시던대루하시구
          펴~ㄴ하게 생각하시는게 좋을꺼같네염..
        2. 김현
          2002-03-11T11:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 11:49 am
          발렌타인12년`님의 글
          여러모로 요 ..이만 줄이겠습니다
          시험이 얼마 남지 않았네요.
          일단 과년도 문제를 잘 분석하세요.
          과년도에서 크게 벗어나지 않는답니다. 그 문제들을 그대로
          그려보셔도 좋구요.
          다만 처음부터 전체를 그리실려고 욕심내지 마시고 부분부분 단면에
          대한 이해를 완전히 하셔야 그것들을 조합해서 전체를 그리실때
          도움이 되실거라 생각됩니다.
          단면도에 대한 수치라든가 내용이 완전히 이해되신후에
          입면도 연습을 하시는게 좋을 듯하네요. 어차피 입면도는 단면도만
          완벽하다면 어려운 일을 아니니까요.
          시중에 나와있는 교재중에는 <한솔아카데미>에서 펴낸 실기책이
          그런대로 쓸만하더군요. 자세히 살펴보진 않았습니다만.
          도움이 되었으면…. 좋은 결과 얻으세요
        등록일: 2001-09-082001-09-08T11:35:51+09:00 2001-09-08T11:35:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        안녕하십니까
        안녕하세요
        저는 강원도 춘천시에 있는 조그마한 건축사무소에 다니고있는 사람입니다
        제가 이렇게 글을 띄우게 된것은 우리나라에서 만든 cad프러그램 중에서 어느
        프로그램이 재일 낳은지를 알고 싶어서 잃게 글을 띄우게 됐습니다.
        제가 알기롱 cadian pyramid가 잴 낳다고 들었습니다만…
        여기 계신 새미 프로 분들께 여쭈에 보구 싶군요…
        빠른 답변 부탁드립니다…
        • 0 조회
          1. 색동거미
            2001-09-08T12:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-08 12:54 pm
            뭐 우리나라 프로그램들도 많이 좋아졌습니다…
            우리나라 프로그램도 좋은데……
            일단 유저베이스라는 측면에서는 아직은 오토캐드를 사용하심이….
            국산품을 애용해야 하는 것은 맞는데…..
            값이 싸다는 이유만으로 선택이 되서는 곤란하다고
            생각합니다….
            우리머리에서 나온 프로그램이 정말 훌륭하다면….
            왜 오토캐드보다 비싸지는 못하는지….
            아직 잘 모르겠군요……
