홈/ 질문/Q 71014
등록일: 2007-10-102007-10-10T14:08:48+09:00 2007-10-10T14:08:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안될거 같지만))무모한 질문하나…^^;;
ddptype 치고 대화상자에 나오는 여러종류의 포인트 타입이 있잖아요.
점으로 된거 말구.. +모양이나 기타모양들의 포인트를 블럭으로 치환할수
있는 방법이 없을까요?? 아니면 포인트를 깨뜨리는 방법은요??
없다면.. 리습으로 만드는건 가능할수 있을까요??
“없습니다” “절대없습니다” 이런 대답이 나올까 두렵네요 ^^;;
  • 12 12 답변
  • 24 조회
    12 답변
      2007-10-10T14:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:19 pm
      이미 시도해보았게지만 분해안됩니다. 더 이상 분해안되는 객체이므로 당연히 리습도 안됩니다. 분해가 아니라 point 삽입점을 따라 별도의 블록이 삽입되게 리습을 구현해야 될것입니다.
      2007-10-10T14:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:23 pm
      1. x 모양, + 모양의 블록을 미리 정의해서 준비한다. 2. point의 삽입점 위치에 그대로 이 블록을 삽입한다. 3. 이후 point는 삭제한다. 이러한 과정을 리습으로 만들어야될듯..
      2007-10-10T14:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:29 pm
      보통 포인트는 measure나 divide에 자주 사용되잖아요. 이때 포인트를 블록으로 대체하시고 싶다면 그것은 가능합니다. 두 기능의 옵션중에 있으니까요.
      2007-10-10T14:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:36 pm
      아하 그렇군요.. 역시나 없군요.. xpress기능중에 spline을 pline로 변환하듯 될지도 모른다는 생각을 했습니다..
      2007-10-10T14:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:38 pm
      테크님 저런 과정을 리습으로 짜는건.. 복잡하겠죠?? 전 리습을 쓰기만했지 만들어본적은 없어요..그래도 함 연구해봐야겠네요. 답변 감사해요~ ^^
      2007-10-10T14:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:38 pm
      spline이나 문자도 분해안됩니다. spline을 무수하게 쪼개면 아주 짧은 선이 됩니다.이후 원래의 spline을 삭제하는것입니다. 문자도 문자를 따라 line,circle을 그리고 원래 문자를 삭제하는것입니다.
    8. [Deleted User]
      2007-10-10T14:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:41 pm
      이 과정(spline/문자를 따라서 선 작성후 원래의 spline/문자 삭제)이 빨리 진행되면 분해된것처럼 보이는것입니다.정확하게는 분해된게 아닙니다.(결과가 그렇게 보일뿐..)
    9. [Deleted User]
      2007-10-10T14:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:53 pm
      이거 저번에 리습으로 만들어 드렸었는데… 리습게시판인가에서 검색하시면 제가 만든게 나올겁니다.. 객체선택시 point만 선택이 되서 블럭으로 치환되는거…
    10. [Deleted User]
      2007-10-10T14:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 2:59 pm
      우와!! 하루님 진짜요?? 맨날 도둑고양이처럼 리습방에 좋은거 뭐없나 뒤졌는데.. ㅋ 당장 찾아봐야겠어요.. 감사 ^^
    11. [Deleted User]
      2007-10-10T15:13:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 3:13 pm
      저도 찾아보다가..제가만들어서 올린걸 못찾겠네여..^^:;;;
      그래서 그냥 만들어버렸습니다.^^;;;
      명령어실행 > 블럭선택 > 포인트선택..(전부할려면..all엔터)
      하시면.. 포인트가 전부 해당블럭으로 대체됩니다.
      ; 아키모아 운영진 “행복한하루”
      ; http://cafe.daum.net/archimore
      ; 2007.10.10
      (defun c:p2b(/ os en bn ss k ed ins)
      ;->*error* start
      (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
      (setvar “osmode” os) (if en (redraw en 4))
      (princ))
      ;-<*error* end
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq os (getvar “osmode”))
      (setq en nil)
      (while (= en nil) (setq en (car (entsel “n블럭을 선택해주세염:”))))
      (redraw en 3)
      (setq bn (cdr (assoc 2 (entget en))))
      (prompt “n->포인트를 선택해주세염..전부하실려면..all”)
      (setq ss (ssget (list (cons 0 “point”))))
      (redraw en 4)
      (if ss
      (progn
      (setq k 0)
      (command “undo” “be”)
      (setvar “osmode” 0)
      (repeat (sslength ss)
      (setq ed (entget (ssname ss k))
      ins (cdr (assoc 10 ed)))
      (command “insert” bn ins 1 “” 0)
      (setq k (1+ k))
      );repaet
      (command “erase” ss “”)
      (command “undo” “e”)
      );defun
    12. [Deleted User]
      2007-10-10T15:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 3:15 pm
      블럭은 아무것이 나 됩니다..하지만 블럭만들때.. 블럭인서트 포인가..포인트위치이니.. 블럭화하실때 잘하셔야겠져? ^^
    13. [Deleted User]
      2007-10-10T15:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 3:34 pm
      와와~~ 역시 대단하십니다.. 눈 크게 뜨고 검색중이었는데.. 프로그램을 아예 다시 만들어 버리셨군요.. 정말 존경스럽습니다. ^^
