홈/ 질문/Q 111662
Autumn0
Autumn0Lv.0
등록일: 2019-08-202019-08-20T11:51:38+09:00 2019-08-20T11:51:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안열어본 도면 미리보기 문의
안녕하세요. 저는 Windows10을 사용하고 있습니다.
거래처로부터 받은 파일을 열어보기 전 파일탐색기에서 미리보기로 볼 수 없는 건가요?
이전에 열어본 파일은 미리보기가 잘 뜨는데, 안열어본 파일은 미리보기가 안뜨네요.
일단 한번은 열어봐야 미리보기를 볼 수 있는 건지 궁금합니다.
  • 58 조회
    2. Autumn0 Lv.0
      2019-08-20T14:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-20 2:27 pm
      감사합니다. 정확한 답변을 찾을 수가 없어서 많이 답답했거든요. 여기 물어보길 잘했네요 ^^
    3. penpen07 Lv.24
      2019-08-20T13:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-20 1:52 pm
      썸네일은 도면을 저장할 때에, 작업 공간을 그대로 캡쳐해서 함께 저장돼요.
      단 wblock이나 aectoacad 등의 기능으로 저장할 때에는 썸네일이 저장되지 않습니다.
      그밖의 이유도 있긴 하지만, 대부분 썸네일이 저장되지 않았을 경우가 많더라구요.
      도면을 열어서 한 번 저장해야만 미리 보기에 보일거예요.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DWG-thumbnail-preview-images-don-t-display-in-Windows-Explorer.html?_ga=2.85938449.903065134.1566202382-1009343717.1557719427
