홈/ 질문/Q 56125
1`1
1`1Lv.0
등록일: 2005-10-242005-10-24T17:18:25+09:00 2005-10-24T17:18:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안 잘리는선 질문….
대체 이선의 정체는 뭘까여??? 킁~~~ 자르기가 불가능 하네요~~~닫기해제해도 선두개 기준으로 가운데만 남기려 자르기함~ 불능이네요…부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 278 조회
    5 답변
      2005-10-24T17:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:21 pm
      안되는 경우 에러메세지가 있을것입니다. 이를 알려줘야 될것입니다. 해당도면에서 "곡선은 자르기할 모서리와 적어도 두 번 교차해야 합니다."와 같이 나오는경우라면 메세지대로 두번 교차처리하면 되긴합니다..
      2005-10-24T17:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:30 pm
      교차처리하세요 / 근데 일반적으로 그냥 라인하나 그려놓고 그 라인기준으로 트림하면 잘려야하지 않나요? 그렇게 하면 안 잘리는군요 / 테크님 말씀처럼 하면 짤리긴 하는데..
      2005-10-24T17:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:48 pm
      z값이 때문에 그런거 같은데요.. z값을 0으로 해주세요
    5. DreamTheater Lv.0
      2005-10-24T23:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 11:54 pm
      도면의 출처가 수치지적도 또는 토목 현황측량도 일듯 싶네요…"ㅋㄷㅋㄷ님" 말씀처럼 선에 z좌표값이 있어요. 선을 선택해서 프라퍼티창을 보시면 고도값이 434로 나올겁니다. 님께서 트림하려구
    6. DreamTheater Lv.0
      2005-10-24T23:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 11:57 pm
      긋는 새로운 선은 z좌표 0에서 그어지는 선이므로 교차하지 않게되어 트림이 안됩니다. 아시죠? 참고로 폴리선은 고도값으로 z좌표를 가지며 일반선은 z시작점 z끝점 등으로 알수 있습니다.
