홈/ 질문/Q 25935
등록일: 2001-06-262001-06-26T14:47:50+09:00 2001-06-26T14:47:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알고 계신분 답변 부탁합니다.
안녕하세요.
저는 이제 캐드을 시작하려는 초보입니다.
그런데 잘 안되는것에 있네요…?
그래서 이렇게 몆자 적어봅니다.
레이어에 관한 질문인데요.
레이어을 몇개 만들어 작업을 했습니다.
그런데 화면상에는 밑에 있는 레이어가 보이는데…..
출력을 하면 맨 밑에 잇는 레이어가 안 보이는군요…?
너무 많이 작업을 해서 레이어을 지우고 다시 작업을 할수 없어 이렇게 질문을 합니다.
맨밑의 레이어을 맨위로 올리려면 어떻게 하면되는지요…?
혹시 알고 계신분 지말 답변 부탁합니다.
날씨가 많이 덥군요. 더의 조심하세요.
그럼 모두 좋은 하루 보내시고 좋은 날 보내세요.
ps : 메일로 보내주시면 더 좋습니다.
  • 37 조회
    2. 시삽
      2001-06-26T16:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-26 4:42 pm
      표시순서라는 기능이 있습니다.
      [도구] > [표시순서]를 보시면 알수 있을겁니다.
      앞으로, 뒤로 등의 적절한 것을 골라 겹쳐있느것의 표시 순서를 바꾸십시요.
      단, 이 명령은 키보드로는 실행 할 수 없습니다.
      시삽
      RooKie님의 글
      안녕하세요.
      그런데 잘 안되는것에 있네요…?
      그래서 이렇게 몆자 적어봅니다.
      레이어에 관한 질문인데요.
