홈/ 질문/Q 157053
등록일: 2009-02-052009-02-05T15:47:53+09:00 2009-02-05T15:47:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
알려주세여
삼각뿔 어떻게 그려야 하나여?
그리고 원통형에 삼각뿔모양으로 안에를 없애고 싶습니다.
고수님 부탁드림니다.
일하다가 안되서 올림니다
  • 118 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2009-02-05T16:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 4:16 pm
      이런 늦었네요.
      2008입니다. 혹시나 딴분 참고하세요
      2009-02-05T16:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 4:00 pm
      하늘 아빠가 해결 하였습니다.
      감사합니다
      2009-02-05T15:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 3:57 pm
      하늘아빠님 예 제없을까요? 언듯 이해가 가질 안아서…
    5. 하빠2 Lv.13
      2009-02-05T15:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 3:53 pm
      1번. 삼각뿔은 로프트 명령으로..
      2번. 원통그린후 로프트 하면서 빼기 선택
    등록일: 2004-10-052004-10-05T11:06:29+09:00 2004-10-05T11:06:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    알려주세여..
    캐드에서여 혹시 pdf파일로 만드는 법이 있나여? 아크로밧을 깔았는데 프린터에 안생기네여… ㅜㅜ 고수님들 알려주세여,,,
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-10-05T11:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-05 11:21 am
        설치한게 Acrobat Reader 가 아닌지? Acrobat Reader는 볼수만 있고 pdf를 만들수 없는 프로그램이고, Acrobat(유료)가 설치되야합니다.
        2004-10-05T11:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-05 11:15 am
        pdf 로 검색 해보시면……..
      등록일: 2004-08-262004-08-26T13:44:57+09:00 2004-08-26T13:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      알려주세여…
      캐드 2004에서 r14 버전으로 바꾸고 싶은데 바꿀수가 없어여
      아시는분점 갈켜주세여…. 부탁 넘 급헤여
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-08-27T13:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-27 1:33 pm
          2004에서 저장을 R12나 다른여러가지로 한번 해보세요 그래도 안돼면 할수 없구요 원래 높은 버전에있는 도면을 낮은버전에서는 안열린다고 하는데 그래도 함 해보세요
          2004-08-26T13:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-26 1:55 pm
          2004파일을 14로 저장하고싶다는 말인가요?
        등록일: 2003-06-202003-06-20T09:31:31+09:00 2003-06-20T09:31:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        알려주세여..
        캐드 초봅니다.
        pedit를 사용하여 한개의 객체로 만들어진 객체를 다시 해체시킬수는 없나여??
        할수 있으면 방법 좀 알려주세여
        부탁합니다
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-06-23T11:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 11:23 am
            감사합니다
            2003-06-20T09:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-20 9:38 am
            explode
          등록일: 2002-10-152002-10-15T19:21:30+09:00 2002-10-15T19:21:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          알려주세여~*^^*
          윈도우xp 사용하는데여~캐드2000이 않깔리네여~
          패치를 받아야 한다는데~제가 컴에 대하 잘모르거든여!ㅠ.ㅠ
          어케해야 하나여???
          아시는분들 좀 알려주세요~
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-10-15T23:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 11:05 pm
              ← 빈번한 질문의 답 11,12,13
            등록일: 2002-07-302002-07-30T00:40:19+09:00 2002-07-30T00:40:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            알려주세여~~~~
            안녕하세여… 캐드초보자임니다…
            제가 캐드에서 평면도를 그렸는데 그 평면도를 맥쓰나 라이노로 불러서
            3d작업을 해보려 하는데여…
            export에서 확장자를 3ds로 하구 평면도를 선택하여 저장하는게 맞지 않나여?
            근데 그렇게 했는데 맥쓰나 라이노에서 열면 평면도 중에
            텍스트(침실, 거실 등 이라구 쓴 글자)만 나오구여 딴건 나오지가 않거든여…
            어케 해야 하는건가여?? 제가 방법을 잘못 알구 있는건 가여?? ㅡ.ㅡ;;
            부족한 저즘 도와주세여… 수고하시구여~~~~ ^^;;
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2002-07-30T18:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-30 6:41 pm
                트리플A님의 글
                평면도의 객체들이 면(SURFACE)처리 혹은 솔리드(SOLID)모델링 작업이 되어야
                3DS 에서 제대로 읽어들일 수 있습니다.
                예들 들어 평면도에서 벽체가 있다면 벽체가 라인으로 그려져 있다면, 3DS에서
                제대로 익식을 못합니다. 벽체에 THICKNESS(두께)를 주어서 면처리를 하거나,
                region 처리후 두께를 주어 solid 화 해서 보내주어야 합니다.
                또는 box 명령으로 벽체를 완전히 3차원솔리드화 해주거나..
                즉, 그 평면도는 와이어프레임(wireframe) 상태입니다. 그 평면도에 면(surface) 혹은 솔리드(solid)모델링이 없으니, 3ds 데이터로
                보내도 처리가 안되는 것입니다.
                캐드에서 작업한 와이어프레임도 불러 올 수 있습니다.
                그냥 dwg로 저장하시면 되구요. 3D MAX에서 열어서 작업을 하시면 되는데…
                조금은 불편한 점이 있습니다.(불러오기전에 단위설정도 하시구요)
                객체가 완벽하게 닫혀있지않으면 EXTRUDE 가 제대로 되지않는다는 점이죠
                그래서 3DMAX에서 손을 많이 봐야 되는데 객체별로 분리(DETATCH)해서
                원하는 부분끼리 부착(ATTATCH)를 해줘야만 합니다.
                보통 정확한 치수로 작업을 요하는 부분일 때 (예를 들면 아이소메트릭이나 라이트 스케이프작업등등)
                그렇게 많이 하구요 그렇지 않을 경우에는 그냥 3DMAX에서 작업하는 것이
                편할 거예요 (3DMAX에서도 수치개념은 있으나깐요)
                2002-07-30T09:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-30 9:38 am
                보내도 처리가 안되는 것입니다.
              등록일: 2002-03-092002-03-09T14:28:59+09:00 2002-03-09T14:28:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              알려주세여~~~
              안뇨하세여…궁금한것이 있어서 글을 올리는데여
              R14에서 작업을 한후에….
              R12러 저장을 하니까 용량이 6배 정두가 되었거든여…
              어떡하면 용량을 줄여서 저장을 할수가 있는쥐..좀…
              • 0 조회
                1. 코뿔소
                  2002-03-10T09:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 9:20 am
                  ^_^
                2. 코뿔소
                  2002-03-10T09:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 9:18 am
                  이게 맞을 렁지….
                  WBLOCK이나 PURGE로 해서 저장을 해보세요…
                  WBLOCK은 저장시 버전을 R14로 쓰시면 R14로 저장되는건 아시지요…
                  그리고 PURGE하실때 하나씩 일일이 엔터를 치니 귀찮으 실거에요..
                  다음칸에
                  PURGE.LSP파일을 하나 올리니 이 파일 한번 써보세요…
                  그럼한번에 쓸로 없는 레이어나 기타등등을 날려버리거든요…
                  그럼 수고하세요…
                등록일: 2001-09-182001-09-18T10:23:25+09:00 2001-09-18T10:23:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                알려주세여..
                저기여..저는 건축캐드를 배우고 있는데여..
                캐드에 이용되는 소프트웨어랑 하드웨어의 종류에 대해서 좀 알고싶은데여..
                꼭좀 답해주세여…부탁드립니다..
                • 0 조회
