홈/ 질문/Q 25879
등록일: 2001-06-202001-06-20T12:43:54+09:00 2001-06-20T12:43:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알려주세요(FATAL ERROR)
안녕하세요?
제가 쓰고 있는 autocad2000은 education version 입니다.
그런데 open 명령을 할때면 이상하게도
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading 0x44453030 Exception at
67fe2233h 라는 박스가 뜹니다.
확인 버튼을 누르면 캐드가 종료 되구요
모든 도면을 open할때 이런 문구가 뜨면 모르겠지만 일부 도면이 말썽을 부려서
아시는 분께 도움을 요청합니다.
도와주세요
  • 102 조회
    2. 시삽
      2001-06-20T13:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-20 1:58 pm
      education version이어서 나타나는건 아니구여..
      아마도 열려고 하는 dwg파일이 손상되어 그런게 아닌가 생각됩니다.
      일단 acad를 실행하신 후에 도면을 열기전 문제의 파일을
      recover를 실행해 보세요.
      command : recover를 하시면 문제의 파일을 선택하여 검사를 할 수 있습니다.
      행운을 빕니다.
      시삽
      최문경님의 글
      안녕하세요?
      아시는 분께 도움을 요청합니다.
      도와주세요
