홈/ 질문/Q 38545
등록일: 2003-05-142003-05-14T23:37:03+09:00 2003-05-14T23:37:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알루미늄 단중(중량(kg/m2)구하는 lisp좀 ….
전 알미늄설계를 하는직장인으로서
간단히 면적과 단중을 쉽게 구할수있는 방법이 없을까혀서 고수님들의 조언을듣고자 합니다
쓰고계신분이나 아님 고수님들의 힘을 좀빌릴까하는데…도와주실거죠
캐드자체에 area라는 명령어가 있지만 좀더간단한방법이 있을거같아서요
비중은…..2.7이고
ex)면적(mm2)x비중/1000하면 M당 중량이지요
이글읽어주신분들 로또복권 일등 당첨되시길 기원하면서..20000
  • 6 6 답변
  • 525 조회
    6 답변
      2003-05-17T13:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 1:54 pm
      제가 넘 답답하지요….저도 그리 생각해요
      2003-05-17T13:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 1:53 pm
      그렇게 하면 unknown command "weg" press F1 이라하는데요 위에있는 서식을 어디에 입력해조야되는거 아닌가요
    4. 자유천지 Lv.8
      2003-05-17T06:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 6:50 am
      다른 방법도 있지만 제가 편히 사용허던거라 수정도 않했습니다.
    5. 자유천지 Lv.8
      2003-05-17T06:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 6:49 am
      샤시 단면도를 폐곡선으로 (폴리라인) 으로그린다음에 사용하면..그러니까 캐드에서 마지막으로 샤시단면도를 폴리라인으로 그리고나서 weg를 치면됩니다.
      2003-05-16T23:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 11:19 pm
      잘모르겠네요..지송하구먼요(초보라서)어케 하라는건지 자세히좀 갈켜주심이…..
    7. 자유천지 Lv.8
      2003-05-15T20:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 8:34 pm
      예전에 사용하던겁니다.
      샤시 단면도를 그리고 나서 weg 명령을 치면됩니다.
      (defun c:weg ()
      (command “area” “e” (entlast))
      (setq w (/ (* (getvar “area”) 2.67) 1000))
      비중은 2.67로 했구요..2.7이면 2.67을 2.7로 바꾸면 됩니다.
      === 따라지 ===
