홈/ 질문/Q 33247
등록일: 2002-09-162002-09-16T09:50:03+09:00 2002-09-16T09:50:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알켜주세요
허접초보입니다.
제가 MTEXT에서 글을 쓴후 DDEDIT에서 편집을 하려고 글을 쓰면
글꼴이 바껴버리는데 왜 그런지 좀 갈쳐주세요.
지송합니다.
  • 123 조회
      2002-09-16T10:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 10:16 am
      mtext 에 텍스트 작성하기전에 문자유형을 정의하지 않고 standard 유형을 사용한 것으로 보입니다. 문자유형정의후 그 유형으로 mtext를 작성하면 글꼴이 바뀌지 않을것입니다.
    등록일: 2002-05-212002-05-21T07:45:47+09:00 2002-05-21T07:45:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    알켜주세요.. *^^*
    캐드에서 폴리라인으로 해서
    코랠드로우 프로그램에서 칼라링이 가능하다고 하는데..
    코렐드로우는 캐드 도면을 선으로 인식하는데..
    또, 캐드에서는 어떻게 폴리라인으로 설정하여 도면을 콜렐로 넘어갈수 있는지
    알려주세요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-05-21T10:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 10:32 am
        캐드에서 dxf형식으로 저장하시고 코렐에서 import하세요.
      2. dasom
        2002-05-21T10:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 10:12 am
        캐드 도면을 굿이 폴리라인으로 인식시켜 코렐드로에서 작업이 필요할까요?
        제가 보기에는 그냥 export에서 이미지 파일로 가져가도 무방할듯하네요.
        어디용도로 쓸꺼인지가 문제지만요.
      3. 황서방
        2002-05-21T09:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 9:16 am
        캐드 파일 메뉴 내보내기에서 EPS형식으로 저장한후 코렐에서 불로와 보세요. 해보지는 않았지만 될겁니다…
      등록일: 2002-02-272002-02-27T17:54:48+09:00 2002-02-27T17:54:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      알켜주세요^^
      안녕하세욤~~
      저는 캐드일을 하고있어요
      그런데 제가 좀 초보라서…..
      글씨를 두껍게 하려고 할때 선을 일일이 그려서 그곳에 해치를 넣어야 했어요
      그렇게 하지 않고 글씨에 해치를 넣는 방법은 없나염
      알켜주세요 꼬옥
      • 0 조회
        1. iconclip
          2002-03-01T00:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-01 12:37 am
          캐드에서 그림파일 식으로 추가 하시면 되고
          APPLOAD 에도 버전에 맞는걸로 *.ARX를 LOAD하시면 됩니다.
          여시히 바지러~ㄴ히
        2. iconclip
          2002-03-01T00:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-01 12:34 am
          그럼 이파일 한번 써보실레요…
          도움은 조금 되실거에요
          글씨를 복선으로 했을경우 해치 혹은 칠하는 프로그램입니다…
          압축을 푸신 후 setup 하시면 됩니다…
          자동폴더는 “C:CIHAN” 이 생성됩니다…
          그럼 폴더 안에 설치방법 과 사용방법이 있읍니다…
          그리고 다음칸에 그림파일 하나 더 올립니다…
        3. AAA
          2002-02-27T18:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 6:42 pm
          autocad r14 를 full install 로 설치하면 bonus 메뉴가 생깁니다.
          설치되어 있는지 알아보실려면 “BONUSMENU” 를 치면 됩니다.
          명령실행이 안되시면 설치가 안된 것이니 풀버전으로 설치하시면 됩니다
          이 bonus 메뉴에 글씨를 익스플로드, 솔리드 처리할 수 있는 명령이
          지원되니 이를 이용하면 되겠죠…
