홈/ 질문/Q 163597
등록일: 2003-12-092003-12-09T10:12:21+09:00 2003-12-09T10:12:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
애니메이션시 동시에 동작하면서 방향은 서로 반대로 동작은 어떻게 해야하죠?
안녕하세요!이제 막 인벤터를 사랑할려구 하는 엔지니어 입니다.
다름이 아니라,어떤 기계를 파트 모델링 하여 어셈에서 구속 조립하고
프리젠테이션에서 애니메이션 동작을 할려구 합니다.
그런데 동작을 동시에 시키는 방법은 알고있으나,동시에 동작하되
방향은 서로 반대로 할려면 어떻게 해야하나요?
그림에서 중앙부분에있는 판이 플라단이라고 하는 것이고 그 옆으로
가이드가 있습니다.플라단에 제품이(필름종류) 일정수량 적재가 되면
옆의 가이드가 서로 반대방향으로 열려 플라단이 밑으로 낙하
하는 것이죠.
이 가이드를 동시에 움직이고 방향은 반대로 할려면 어케해야 하죠?
*참고로 저는 초보입니다.그림에서의 파트모델링은 일일이 전부 하나하나
모델링을 하였습니다.비슷한것은 파트에서 가져다거 붙였고
아이파트니 아이메이트니 가변이니 하는것은 아직 감을 못잡고
있습니다.위에서 말하는 것들이 혹 이런것과 관계가 있는지요.
  • 13 13 답변
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    13 답변
      2003-12-15T19:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-15 7:13 pm
      아이콘은..인벤터..아이콘들맨밑에있습니다.
      2003-12-13T02:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-13 2:14 am
      다운받아 깔았는데 아이콘도 없고 실행은 어케하고 대충 사용법만 간단하게 알고 싶습니다. ㅜ_ㅜ
      2003-12-11T17:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 5:19 pm
      써보니까..편하네요..좋아요~원츄~ -0-b
      2003-12-11T08:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 8:44 am
      -_-우씨-_-우째쓰는건지-_-모르겠어요 -0-;
      2003-12-10T15:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 3:36 pm
      현재 Neil Munro가 불철주야로 버전 4.0을 만들고 있다고 합니다.
      2003-12-10T15:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 3:35 pm
      버전 3.5는 http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm 에서 다운로드할 수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-12-10T15:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 3:35 pm
      버전 3.0은 http://www.sdotson.com/animator.asp 에서,
    9. [Deleted User]
      2003-12-10T15:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 3:35 pm
      Animator는 Neil Munro, Charles Bliss, Sean Dotson 인벤터 고수 3인이 만든 프로그램으로서
    10. [Deleted User]
      2003-12-10T14:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 2:21 pm
      프리젠테이션 뷰를 사용하셔도 되지만 Animator를 사용하시면 더욱 쉽게 구동을 하실수가 있습니다..
    11. [Deleted User]
      2003-12-09T12:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:29 pm
      -_-V
    12. [Deleted User]
      2003-12-09T12:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:02 pm
      오~~~ 감탄 감탄 정말로 감사합니다. 오~~ 대단 대단 "당신을 인벤터 고수로 임명합니다"
    13. [Deleted User]
      2003-12-09T10:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 10:23 am
      순서도바꿀수있어요~
    14. [Deleted User]
      2003-12-09T10:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 10:23 am
      분리를다하신후에..애니메이션하실때…히스토리창에보면..깔때기가있는데..그거눌르면..거기..시퀀스뷰를선택하신후에..그럼..분리하신순서가..쫙나오거든요…거기서..원하시는거..선택하셔서..그룹으로지정하시면되구요..
