홈/ 질문/Q 161000
등록일: 2006-05-252006-05-25T14:48:22+09:00 2006-05-25T14:48:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
애니메이트시 현재시간 업뎃 오류…
구동 시간상 충돌 생기는 부분은 없거든요..
같은 부분을 여러번 반복해서 움직이는 것 외에는 별다른 충돌
요인이 없는것 같은데…흠..
이런 문구가 계속 뜨네요. 업뎃오류…
애니메이트 정의가 애니메이트 구속조건 수정하란 말인듯해서
이리저리 수정 해봐도…흠.. 계속 저러네요..
같은 부분이래도 다른이름으로 여러개 저장해서
전부다 똑같은 조건으로 수정을 해보면..
오류가 뜨는것두 잇고. 안뜨는것두 있고..
참 희한하네요^^..
시스템상의 문제인가요..
저런 문구의 수정은 어디서 해야 하는걸까요^^~~
경험해 보신분..ㅎㅎ
  • 23 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2006-05-25T16:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 4:01 pm
      오류 메세지:
      한글판: 모형에서 현재 시간의 업데이트에 실패했습니다. 애니메이션 정의를 수정하십시오.
      영문판: Model has failed to update for the current time. Please correct the animation definition.
      인벤터 뉴스그룹을 검색해 보니, 몇몇 유저가 같은 오류로 질문을 했습니다.
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=4994408
      이 토론을 보니 a.d.jones 이라는 유저가 해결한 방법은 각도 구속조건 (angle constraint) 을 지정 각도 (undirected angle) 에서 미지정 각도 (undirected angle) 로 바꾸니까 위의 오류가 없어졌다고 합니다.
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5021982
      여기엔 찰스 블리스의 답변글이 있습니다.
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5036933
      여기엔 해결책은 언급되지 않았네요.
      인벤터사랑 회원님들 중, 이 오류를 경험하시고 해결하신 분은 답변 올려 주세요.
      2006-05-25T16:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 4:57 pm
      답변감사 드립니다^^ 일단 미지정각도로는 해결이 되지 않네요^^…다양한 루트로 해결을 해보려고 하는데..하나해결되면 다른쪽에서 또 문제들이 발생을 하네요..흠 전체적으로 애니매이트하기에 부적합한 경로를 가진 구동
      2006-05-25T16:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 4:59 pm
      인가하는 생각도 드네요^^ 이동했다가 원위치하는 부품들이 있는데.. 이동은 잘되다가 원위치 과정에서 오류가 나네요. 하나를바꾸면 전체 구동에서 저런 메세지가 군데군데 발생하네요^^~ 난해한 오류입니다^^
