홈/ 질문/Q 161308
등록일: 2006-03-032006-03-03T18:40:04+09:00 2006-03-03T18:40:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
앰보가공에 관하여…제발좀 가르쳐주세요..
sheet matal환경에서 작업을 하고 있는데 도면과 같은
앰보 형상이 있어서 이것 저것 해봤는데..도저히 안되서
아무래도 고수분들에게 물어봐야 할것같아 몇자 적어 올립니다.
어떻게 작업을 해야 하는지..가르쳐 주세요..
재료 두께는 2t 이고요 앰보 높이는 약 1.5mm 정도 됩니다…
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-03-04T09:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-04 9:32 am
      파트를 모델링으로 변환하셔서 스윕으로 하심이 어떨지
      2006-03-06T15:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-06 3:22 pm
      조금더 자세하게 설명점… 아직 초보라서 이해가 어렵네요…
      2006-03-06T15:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-06 3:24 pm
      제가 초보라서 쉽게 이해가 안가네요..
      조금더 자세하게 설병점 해주세요..
      참 도면상에 절곡 부분들은 삭제 해놨는데..
      제품 위쪽과 아래쪽으로 절곡을 해야 하는데.플랫페턴이 가능한지..
      아시는 고수분들 제발점 가르쳐주세요..
      2006-03-07T23:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 11:00 pm
      프레스의 가장 기본인 비드, 앰보, 단조라는 단어를 떠올리면
      인벤터에서 가장 쥐약이 됩니다.
      카티아, 인벤터, 솔리드등 많은 프로그램에서 판금설계를 다루고 있습니다. 인벤터에서 가장 취약점이 여기에 있습니다.
      단, 된다! 안된다!라고 생각하지 마십시요
      세상의 모든 3D는 생각하는 모든 것이 됩니다.
      다만 몇단계를 거치며 하는가가 다를 뿐입니다.
      상기의 가공은 프레스의 기본이며 인벤터의 쥐약이지만 됩니다.
      판금메뉴에서 “Punch Tool”이라는 것이 있습니다.
      이것을 이용하여 상기의 비드, 앰보, 단조를 하게 됩니다.
      그과정이 약간 복잡하다는 뿐
      하지만 모든 것이 됩니다.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=2339996&linkID=4183230
      오토데스크사의 홈페이지 skill-build에 가시면 상기의 펀칭툴을
      어떻게 만들며 사용하는지 나옵니다. 그것을 연습하면 답이 나옵니다.
