수고가 많으십니다..
제가 앵글이나 잔넬을 이용한 외곽 구조물을 만들려고 하는데
어떻게 좀 더 편리하게 할 수 있는 방법이 없는지 궁금해서 이렇게
문의를 드립니다.
저는 매번 사용하는 앵글이나 잔넬 [ ex) 앵글 3t X 50 ] 을 작성을 하여
필요한 길이 만큼 설계하고 저장하고 난 후에 조립도에서 불러내어서
조립을 하고 있는 실정입니다.
그러면 앵글의 종류가 많거나 하면 그 많은 앵글을 개별적으로 작성하여
조립도에서 불러내어 만들고 있는데 여간 불편한게 아닙니다.
그래서 좀 더 편리하게 앵글이나 잔넬을 이용한 외부 조립도를 만들수
있는 방법이 있으면 알려주세요.
윤두영님.김응복님 감사합니다..
싸이트에 보시면 새기능에 관한 자료가 있을겁니다. 기계설계를 하시다보면 전체골격을 짤때가 많은데 그동안 일일이 만들어썼었죠. 이젠조금 쉬워진것 같군요
그냥선으로만 전체외형을 만드는것이죠 그리고 규격에나온 앵글 ,쟌넬,HBEAM,등등을그선에적용시키는겁니다.그리고 코너부분을 어떻게 해야하는지를 옵션에 따라 적용시키는것이죠.일종에 마스타스케치개념인것 같읍니다.오토데스크
인벤터11부터는 후레임제네레이터라고하는 기능이 포함되어있읍니다. 예긴즉슨 스케치에서
FRAME 이나 잔넬을 사용하는 조립품에서 유명한 방법중의 하나는 SKELECTON MODELLING 이라구 하는 방법이 있습니다.
뼈대 구조를 만들고자 할때 기본 구조물에대한 스케치와 면들을 활용해서 만드는 방법인데요.. 자료들 검색해보시면 나오지만 사용이 용이하지는 않은거 같아요..
제가 걍 편하게 쓰는 방법은~~
간단한 구조물일경우. 또 프레임의 종류가 한두 종류에 그칠경우..
또한 기본 구조에 대한 대략적인 구상이 있을 경우..
한개의 프레임이나 앵글 파트를 만드시구..
그걸로 대충의 형상을 조립 합니다
예로 직사각 박스 형태를 만들고자 하신다면 우선은 정사각으로 조립 되겟조..
그중에 길이가 같고 원본과 다른 프레임에 대해 원본 파일의 다른이름으로 저장 과 대치로 교체후 해당 길이로 수정 합니다.
말로 설명 하자니 잘 안되네~~
— 내일또내일님의 글
수고가 많으십니다..
문의를 드립니다.
조립을 하고 있는 실정입니다.
있는 방법이 있으면 알려주세요.
