홈/ 질문/Q 63145
알켜주삼
알켜주삼Lv.0
등록일: 2006-11-042006-11-04T11:51:44+09:00 2006-11-04T11:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
야근안하게 좀 도와주세요 ㅡㅜ
CAD로 밥먹고 산지 6개월 정도돼는 초보입니다.
학원다니면서 배운것도 아니고 혼자 이래저래 주워듣고 책보고 해서
약간의 스킬만 익히고 도면작업을 하고있어 부족한게 많네요..^^
제 작업 특성상(현장에서 전기 도면 작업합니다.)건축도면 을 XREF로 불
러 들이고 위에 여러가지 도면을 겹쳐 작업합니다.전력,전열,전등,통신,방
송,CATV,CCTV등 각 아이템마다 레이어가 3~4개정도 돼고요..
문제는 레이어 메니져라는 기능으로 각 아이템마다 동결을 사용해서
‘전력’을 클릭하면 건축 레이어와 전력에대한 레이어들만 나오게하고
‘전열’도 건축 레이어와 전열에대한 레이어들이 나오게 해서 작업을 하는
데 그러다 보니 배치에서 간단히 출력할수 있는 ‘게시’기능을 못쓴다는
겁니다.
아이템 별로 출. 력. 할. 때. 마. 다. 레이어 메니져를 사용해 필요한 레이어를 일괄
ON/OFF해야 하니까요 그러다 보니 시간도 시간이거니와 제가 일을 너무
꼬아서 하고 있는게 아닌가 싶어 고수님들께 지도 편달 부탁드립니다.
EX) 모형에서 1~10까지의 레이어를 씁니다.
배치1에선 1,2,3의 레이어만 표현이 돼야하고
배치2에선 1,2,4의 레이어만 표현이 돼야하고
배치3에선 1,7,8의 레이어만 표현이 돼야합니다.
여러시간 찾아보다보니 VPWORK라는 명령어를 쓰면 됀다는데 제 컴엔
Xpress가 안깔려 있습니다.
혹시 몰라 제가 작업하던 도면을 올려 보겠습니다.
둘러보시고 ‘이런점은 이래저래 바꾸면 더 좋을 수 있다’ 이런게 있음
메일이나 답글로 말씀 주심 감사하겠습니다.^^
이거만 제대로 소화돼면 이제 밤 10시11시까지 야근할 일은 없습니다.ㅋㅋ
여려 엔지니어 여러분 부탁드릴께요
제 멜주소는 : COOL10079@NAVER.COM 입니다.
다들 건승하십시요~^^
  • 10 10 답변
  • 31 조회
    10 답변
      2006-11-04T14:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 2:53 pm
      흐미 도면 복잡스러워라….ㅋㅋ xpress 안쓰고 하는 방법도 있습니다…이젠 야근하지 마세여..야근의 우리의 "적"입니다…명령어: vplayer
      2006-11-04T14:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 2:56 pm
      배치공간에서 vplayer실행 (실행시-mv창안에서 실행 그래야지 선택해서 동결시킬수 있음)>F(동결)>동결시킬레이어 선택>마지막옵션이 중요합니다..
      2006-11-04T14:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 2:58 pm
      옵션 입력 [전체(A)/선택(S)/현재(C)] <현재> <–요런옵션이 나오는데여…여기기 현재를 하시면 현재배치공간에서만 적용이 됩니다…요걸 원하시는거져….all하시면 배치공간 전부 다 동결됩니다…
      2006-11-04T15:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 3:00 pm
      첨은 한번만 배치에서 이런 작업을 쫙~~해주시면…다음부터는 그냥 출력만 하시면 되져…대신 레이어 관리는 잘하셔야되구여…
      2006-11-04T15:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 3:01 pm
      근데 왜 전열/통신…등등을 한도면에다가 넣으시나여?? 따로따로 하는게 편하실텐데….건축도면이야 똑같이 레퍼런스로 잡아놓으면…건축베이스는 일괄수정될테고…..나중에 이렇게 하시면 도면 관리가 힘들어질텐데여
      2006-11-04T15:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 3:03 pm
      그리고 왜 이런작업을 레이어 매니저로 온오프로 하시는지??? 레이어 별로 작은 박스안에 선을 그려놓습니다.. 표만들듯이여… 전열-라인 찍찍….통신-라인 찍찍…이런식으로 표를..그후 선택된레이어만 키는 리습
    8. [Deleted User]
      2006-11-04T15:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 3:04 pm
      을 사용해서 표에 있는 것만 딱선택하면 되게…해놓으시면 간단할것을……..
    9. 알켜주삼 Lv.0
      2006-11-04T15:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 3:33 pm
      우하하하 지금 해봤습니다. 님 감사감사~~ㅋㅋ 일하는 곳이 서울 쪽이면 제가 쏘주한잔 사죠!! 우하하
    10. [Deleted User]
      2006-11-04T16:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-04 4:07 pm
      ㅋㅋㅋ 나중에 한번 사주세여..^^
    11. [Deleted User]
      2006-11-05T00:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-05 12:13 am
      헤결하셔서 다행이고요 매일확인해보세요
