첫째.명령값을 2배로 인식해서 도면을 그리는 방법
예) move 100 을 치면 인식을 200으로 인식해서 실제는 200을 이동
둘째, cad 화면을 주어진 각도로 돌리는 것
예) 90도로 누어진 도면이 있으면 그것을 작업하기 위해서 rotation을
하지않고 아예 화면을 90도 돌려서 작업할수 있는 방법
약간 황당하죠?? 그래도 저는 이기능이 매우 필요합니다..
고수님들 어떻게 안될까요>>>>>>>>
첫번째 것은 100으로 그리고 scale로 2배 만들어줘도 될 듯 하네요 ^^
두번째 답변은 ucs 를 이용하여 ucs를 돌려놓고 plan 명령을 사용, 화면을 돌릴 수 있습니다.
1차단위 탭에서 측정 축척-축척비율을 2 로 입력하면 자동으로 2배가 적용된 치수를 기입하여 줍니다.
치수는 치수스타일에서 보통은 맞춤 탭에서 전체축척사용 에 체크해놓고 스케일을 입력합니다.(변수로는 dimscale) 하지만 이럴때는
첫번째 질문의 답은 100 으로 그리고 그것을 200 이라고 생각하시면 될것 같은데…
