홈/ 질문/Q 109338
nnxx
nnxxLv.0
등록일: 2018-01-192018-01-19T12:52:34+09:00 2018-01-19T12:52:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
양끝단 선길이만 남기고 트림하는 리습 도와주세요.
안녕하세요, 레이져 절단,절곡에 종사하는 직장인입니다.
리습을 업무에 잘 활용하게 해주는 고캐드 회원님들 감사합니다.
이번에도 도움을 받고자 글을 올립니다.
첫번째, 레이져컷팅기에서 빨간선은 절단하고 하얀선은 자르지는 않고 마킹만 하는데요
그림,도면과 같이 선은 지정하면 “하얀색”으로 바뀌고 양끝단 “50미리”만 남기게 하고 싶습니다.
두번째, 철판을 접을때 약간의 홈을 파서 작업자가 홈에 따라 절곡하는데
Ø1 원안에 선들은 자동 트림과 동시에 Ø1도 선들과 접점이 안되는쪽은 트림이 되게 하고 싶습니다.
한두개짜리 도면은 별 상관없는데, 수십 수백개 되는 도면에 원을 그리고 홈 트림하고 색깔바꾸고
자르고 하면 단순작업에 손목이 저리네요, 도와주세요.
  • 5 5 답변
  • 145 조회
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2018-01-19T18:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 6:03 pm
      절곡라인은 올리신 도면 처럼 항상 중심부분의 도형인가요??
      만약에 중심부분이라면 라인을 일일이 클릭하는거보다 쉽게 클릭한번이나 객체 드래그로 가능하지 않을까 싶네요..
      레이어는 꼭 “0”번에 색상은 “7”번이여야 기계가 인식하나요??
    3. nnxx Lv.0
      2018-01-20T08:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-20 8:31 am
      네. 수야님.
      절곡라인은 1파이 중심부에 있어야 합니다.
      말씀하신데로 라인을 하나씩 클릭하면서 트림하는게 아니라 드래그 하는데요,
      문제는 객체가 수백개가 되면 그게좀 시간이 오래걸린다는거죠.
      그래서 리습으로 라인들의 “교차점”을 클릭하면 “1파이”가 생성되고
      중심라인들을 리습으로 자동트림하려는 것입니다.
      레이어는 “0”번이 아니어도 되구요, 색상은 꼭 “7”번이어야 절단이 되지 않고
      마킹만 되도록 인식되어 있습니다.
    4. 아키오피스 Lv.11
      2018-01-23T15:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-23 3:22 pm
      LISP으로 구현하는게 쉽지않을 것 같아, ArchiOffice(Xpress)에 기능 추가해봤습니다…!
    5. 수야12 Lv.22
      2018-01-25T07:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-25 7:41 am
      와 저 4군데 트림 호 방향 잡는거 궁금하네 .. 저걸 해결을 못하겠더구만… 이래서 학교다닐때 수학을열심히 했어야 하는데 ㅜ.ㅜ;;
    6. nnxx Lv.0
      2018-01-31T11:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-31 11:14 am
      답변 감사합니다.
