홈/ 질문/Q 19138
등록일: 2009-10-202009-10-20T09:41:59+09:00 2009-10-20T09:41:59+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
양쪽 높이가 틀린 벽체 만드는 방법?
안녕하세요
레빗 Archtecture 2009를 사용하고 있는데요
벽체를 그리는 중 벽체가 그냥 사각형이 아니라
한쪽은 높고 한쪽은 낮은..그러니 경사로 슬라브 하단에 붙는 벽체를 그려야 하는데요
슬라브를 경사지게 만들어서 밑으로 붙여넣기 해도 자꾸 에러만 뜨고
벽체의 한쪽끝을 올리는 옵션은 없고 메스작성에서도 이런형태는 없던데
어떻게 해야할까요?
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
ㅁ               ㅁ
ㅁ                   ㅁ
ㅁ                       ㅁ
ㅁ                       ㅁ
ㅁ                       ㅁ
ㅁ                       ㅁ
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
이런형태의 벽체입니다.
건축한다는 놈이 그림그린거 하고는..ㅋ
  • 70 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-10-22T09:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-22 9:41 am
      정면에서 본 형태라면,
      벽 선택 후 옵션 막대에서 [프로파일 편집] 입니다. 영문판은 [Edit Profile]
      2009-10-21T21:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 9:32 pm
      제가 설명을 잘못했네요
      제가 그린건 벽을 정면에서 봤을때 형태입니다.
      단면도가 아니구요
      그러니 전개도상에 나타나는 벽그림입니다. 설명이 조금 다른내용인것같네요
      2009-10-20T09:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-20 9:55 am
      답은 여러가지가 있을 수 있습니다.
      그 중 한가지입니다.
      모델링 탭/ 작성/ 벽 카테고리로 직접 모델링 합니다.
      위 방법은 여러가지 방법 중 하나일 뿐입니다.
      일반적인 형태가 아닌 벽은 그 형태를 직접 만드는 것입니다.
      복합벽 유형의 벽체의 경우 각 재료(층)별로 높이를 별도 조정하는 방법도 있겠지만, 이것은 글로 설명하기 어려우므로 생략합니다. 다음 그림 참조합니다. 각 재료별 높이 조정은 되지만 경사 형태로는 어렵고, 제한적입니다.
      질문 내용 그림의 벽형태 모양대로 그렸는데, 이 형태가 맞는건지..  커뮤니케이션상의 문제라..
