홈/ 질문/Q 27587
등록일: 2001-12-232001-12-23T20:10:16+09:00 2001-12-23T20:10:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어느 한도면만 열리다가 마는군요. 도와주십시요
다른 도면은 다열리는데 이도면만 87%정도 열리다가 다음과 같은 메세지가
뜨면서 열리지를 않구요
fatal error:unhandled access violation writing 0xdabc 1e2f excebtion at 671dfdf6h
이고요(제가 해석이 안돼 그냥 화면에 뜬대로 올립니다.)
commend 창에는 다음과 같은 메세지가 뜨는데요
refenerateong model.
a registered applicuting -appo was added to preserve orpfanecl entity x data
autocad error aborting
해석이 잘안되고요
참고로 이도면은 인쇄할때 가끔 에러가 발생하여 처음부터 다시 도면을 열고
이때에도 도면을 열때 제대로 열리는것이 아니라 설정을 다시하면서 열렸었거든요
도움을 부탁드립니다.
  • 55 조회
    2. 알바
      2001-12-23T22:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-23 10:00 pm
      전 이럴경우open이 아니라 recover이라는 명령어를 쓰거든요…
      너무 많이깨지면 안열리지만 보통은 다열여요..
      그리구 그 화일은 보통 버전이 안 맞거나 cd로 한번작업하면 가끔그렇게
      뜨던데여.
      저두 초보라 잘은 모르지만 하여튼 재가 해보니까 열리네여…
      안되면 다시 리플주세여…
    3. 초보9
      2001-12-24T09:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 9:51 am
      와.
      열렸읍니다.
      열려라 참깨임다.
      메리 크리스마스.해피 뉴 이어.
