홈/ 질문/Q 29310
등록일: 2002-03-072002-03-07T20:44:59+09:00 2002-03-07T20:44:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어디선가 봤는뎅 ~xref인경우에…
여러도면을 붙일경우.
절대좌표 0,0을 기준으로 도면이 제작되기땜시롱..
명령어랑 기준삽입점을 0,0으로 해서 도면을 붙일때를 말한건뎅..
예전에 도각을 그렇게 해서 수십장을 붙이는 경우를 봤던 기억이 나거든요..
그때는 머가 먼지 몰라서.. 그게 리습인지.. 먼지..격이 안남.ㅡㅜ
암튼 엑셀..에서 도면이름을 쭉 붙이고.. 메모장 열어서 어떻게 하는것을
봤던 기억이 있거든요…
xref 랑.. insert랑은 어케 쫌 비슷한경우 갖다고 생각이 드는뎅..
암튼 예전에 봤던건..확실한디..ㅡ.ㅡ
잘은 모르고욤..ㅡ.ㅡ
끙.ㅜ
암튼 존 하루 보내시거욤.. 이만..휘리릭~!~!
  • 42 조회
    2. 빌린인생
      2002-03-07T21:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 9:10 pm
      참고로 스크립트 파일을 편하게 만드는 방법은?..
      도스명령어로 나갑니다 그리고 만들어야 될 파일들이 있는 곳으로 가서..
      도스 명령으로
      dir *.dwg /s/b/on >> aa.scr
      이렇게 쓰면 그 파일 밑에 aa.scr이 작성됩니다..
      그럼 그 파일에 가서 바꾸기 명령을 적절히 사용하시면…
      쉽게 스크립트 파일을 만들수 있을껍니다…
      수고
    3. 빌린인생
      2002-03-07T21:06:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 9:06 pm
      중스님 말씀이 맞는것 같네여…
      script 파일을 작성을 하면 여러개의 파일을 한번의 명령으로 작업이 가능
      합니다..
      메모장에서
      open c:….(오픈파일경로) insert (c:……인써트될 파일) 0,0 zoom e qsave
      확장자는 111.scr 이런식으로 저장을 한다음 캐드에서
      command : script 명령을 치고 그 파일을 선택해서 돌리면..한번에
      많은 양의 파일을 오픈해서 다른 파일을 인써트 할수 있지요,,
      다른경우
      한 파일에 많은 파일을 인써트 할경우는 첫부분인 open 명령만 없애주면 됩니다
      물론 한 파일안에서 돌아가는 것이므로 zoom e 와 qsave 명령을 빼도 상관
      없음니다…이 두개를 빼면 더빠른 시간내에 작업이 가능합니다..
      참고로 스크립트 파일에서는 공백기능이 엔터 기능으로 작용을 하기때문에
      칸 뛰어쓰기에 각별히 신경을 쫌 써야죠…^^*
      한번 시도보시고여…
      잘 안되시면 또 질문 올려주십시요…그럼 수고..
      p.s 제가 예전에 사용했던 스크립트 파일 한개 첨부하겠음니다..
      이 스크립트 파일은 출력용입니다..참고하시길…꾸벅
    4. x티티티
      2002-03-07T20:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 8:56 pm
      1
    5. 캐드중수
      2002-03-07T20:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 8:52 pm
      아마도 스크립화일로 만들었을꺼 같네요..
      제가 예전에 가끔씩 썼었는뒤..
