홈/ 질문/Q 61473
등록일: 2006-08-182006-08-18T12:00:15+09:00 2006-08-18T12:00:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어떤 현상인지 봐주시기 바랍니다.
cad 파일을 오픈하면 글씨 스타일이 바뀌어 버립니다.
예전엔 없었던 현상인데..
hy견고딕으로 쓴 text인데.
Substituting [simplex.shx] for [HYGothic-Extra].
이런식으로 바뀌어 버립니다.
[HYGothic-Extra].폰트는 뭔가요?
  • 12 12 답변
  • 90 조회
    12 답변
      2006-08-18T12:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:03 pm
      HYGothic-Extra<—이게 견고딕입니다… 견고딕 폰트가 제가 볼때 문제가 생겼거나 날라가서 심플렉스라는 폰트로 대체되는겁니다..
      2006-08-18T12:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:04 pm
      옵션>파일 에 보시면 대체글꼴 지정이 simplex.shx로 되어있을겁니다.. 대체글꼴 자체를 hy견고딕으로 바꿔주세여.. 임시방편입니다.. 글꼴은 다시받으셔서 재설치 해보세여..
      2006-08-18T12:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:06 pm
      window 폰트 방에 HYGTRE. TTF 라는 HY견고딕 있는데..이거랑 같은거 아닌가여?
      2006-08-18T12:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:07 pm
      같다면..이 폰트가 이상이 생겼다는 말씀인지요..
      2006-08-18T12:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:14 pm
      HYGothic-Extra, HYGTRE. TTF 파일 2개다 hy견고딕입니다.. 파일 이름이 다를뿐 폰트방설치시 폰트네임이 둘다 hy견고딕으로 나올겁니다..
      2006-08-18T12:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:15 pm
      문제는 2개다 hy견고딕이라서 중복설치가 안되기때문에 그중 HYGothic-Extra<–이것이 설치가 안됬을겁니다…..
    8. [Deleted User]
      2006-08-18T12:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:17 pm
      제가 보기엔 작업도중에 HYGothic-Extra<–이걸로 작업하시다가….어떤분…누군가…견고딕폰트를 HYGTRE 로 바꾼거 같습니다..
    9. [Deleted User]
      2006-08-18T12:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:18 pm
      style에서 폰트를 HYGTRE. TTF 견고딕으로 바꿔주세여..그럼 이상없이 될겁니다..만약을 위해서 대체글꼴도 바꿔주시구여..
    10. [Deleted User]
      2006-08-18T12:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:18 pm
      울릉도, 견고딕,HY계열 폰트는 cad에서 오작동및 치명적오류 이러다가 도면날아갑니다.지금 이상없어도 내일 갑자기 도면날아갈수 있습니다.안정적인 도면을 원한다면 사용을 하지않는게..
    11. [Deleted User]
      2006-08-18T12:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:25 pm
      똑같이 설치해도 A컴에서는 인식안되고, B는 문제없고.. 이렇습니다. 다른 프로그램(한글,포토샵)에선 정상적인데,CAD에서만 안되고../위 답변처럼 같은 폰트가 2개의 파일로 있는것도 원인일것입니다.
    12. [Deleted User]
      2006-08-19T14:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-19 2:21 pm
      HY견고딕 폰트가 윈도우 운영체제 버전 때문인지는 몰라도,,영어명으로는 2가지 타입이 있습니다.물론 한글명은 같구요..Hygtre.ttf와 H2gtre.ttf가 있습니다..이전 Hy견고딕을 지우시고, 알맞은 폰트를
    13. [Deleted User]
      2006-08-19T14:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-19 2:25 pm
      [HYGothic-Extra]는 폰트명이 아니라,,,HYGothic계열 폰트인데,,,정확히 모르겠다고 컴터가 말하는거죠…
