홈/ 질문/Q 79560
등록일: 2008-12-242008-12-24T09:02:32+09:00 2008-12-24T09:02:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어떻게 설명해야 할지… 도와주세요..
어쩌면 컴퓨터 전반적인 문제같기도 한데, 어디다 물어야 할지 알수가 없어서..
아시는 분들은 도움 좀 부탁드립니다.
일단 캐드, 선을 클릭해서 delete키를 누르면 삭제가 되던 것이
명령어를(E) 치지 않으면 이젠 삭제가 되질 않습니다.(명령라인이 그냥 빈 상태로 있어요)
그리고 입력한 후 해당 레이어로 바꿔도 레이어의 색깔로 바뀌질 않고,
배치에서 레이어 동결시키려는데, 것도 되질 않구요.
또, 각도의 도 표시가 보이질 않아요.
뭔가 잘못 입력했나 싶어, EDIT를 눌러보았는데 거기엔 보이더라구요.
근데 확인을 누르면 보이질 않습니다.
다른 도면들도 확인해보니, 모두 안보이더군요.
저번에도 그랬었는데, 그땐 시스템 복원을 했던 것 같습니다.
근데 오늘은 그것도 되질 않아서..
이상한 건 그 전날까지 됐던 게 그런다는 거..
어제는 됐던 게 오늘은 안되고.. 뭐 그런 식인데,
일러스트 프로그램에서도 그럽니다.
그 전날까지 됐던 ‘따로 저장’이 오늘은 안되고, 그냥 저장만 되요.
그리고, 응용 프로그램 오류(?)가 자주 발생하고, 바이러스도 계속..
인터넷 창도 그냥 꺼질 때가 많구요.
바이러스 때문인지, 윈도우 업데이트를 잘못해서인지.. 저도 잘 모르겠습니다.
속시원하게 포맷해버렸으면 좋겠습니다만, 컴맹이라…
포맷안하고 해결할 수 있는 방법 좀 알려주세요.
부탁드립니다. (_ _)
참고로, 그 사이에 서비스 팩3와 익스플로러 7이 깔렸고, 업데이트도..
아까, 익스플로러 7의 취약점 보안하는 패치를 깔았구요.
자동 업데이트 하지 말라길래 확인후 깔도록 설정했었는데,
자동으로 업댓이 되고 서비스 팩3가 깔려있더군요.
다시 삭제했는데, 또 자동으로.. ?
익스플로러 7은 괜찮을 줄 알고 그냥 깔았는데, 그 뒤로 컴이 영 이상합니다.
아주 맛이 가버린 것 같달까요.
그리고, 며칠전에 제어판 관리도구의 서비스 항목들을 정리했습니다..
인터넷에 올라와있는 정보를 보구요.
시스템이나 프로그램에 영향을 줄만한 건 이런 것들 정도 같네요.
……….영문판에서는 정상적으로 되길래, 프로그램을 다시 깔았습니다.
캐드쪽 문제는 해결했네요.
  • 44 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2008-12-24T10:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 10:47 am
      첨부파일 다운 받으셔서 확인해보시기 바랍니다.
      메모리테스트 프로그램인데…
      만약 에러가 발생한다면…하드웨어 쪽에 문제가 발생한 것입니다.
      2008-12-24T17:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 5:57 pm
      감사합니다. 크리스마스 잘 보내세요.
      근데 이 테스트 언제 끝나나요..? 한시간 반은 넘은 것 같은데..
